Resolu Avis sur diagnostic de panne
Shaun Murray
Hello !
Je souhaite dépanner le "clac" de partie gratuite sur mon Hook.
A l'achat, son ancien proprio m'avait laissé une bobine de remplacement et indiqué qu'il "n'avait pas eu le temps" de la remplacer.
C'est la première chose que j'ai fait une fois le flipp à la maison.
Résultat, à la mise sous tension , bobine alimentée en permanence, doigt collé à la caisse.
J'ai vite coupé puis débranché la bobine en question.
Je pense que le transistor de commande "Q5" est en cause, qu'en pensez-vous ?
Comme dit lolo indi, le transistor c'est sur. Si tu as le schéma électrique tu dois pouvoir l'identifier
Clairement transistor HS, Q5 sur ppboard ou encore le transistor Cpu
Merci à vous, TIP36C ppboard commandé ! ;)
Ah, un autre sur la CPU peut aussi être en cause ?
Tu as tout ce qu'il faut sur RP pour .... Tip36 Tip122 et 2N4401 :p
C'est pas toujours le cas...:p
lol :D
Heu il y en a plein de stock des Tip36C, Tip122 et 2N4401
Je pige pas ;)
Des pieds noirs, des ampoules... (nos échanges par mail), j'aurais bien voulu passer une seule commande chez RP... rien de grave, j'ai bien été livré, vite, rien à dire : nickel..plus1
Juste dommage...;)
Des pieds noirs, des ampoules... (nos échanges par mail), j'aurais bien voulu passer une seule commande chez RP... rien de grave, j'ai bien été livré, vite, rien à dire : nickel...
Juste dommage...;)
Ah je cerne maintenant
Les ZampoOls sont arrivées depuis quelques jours déjà
Je te l'avais dit qu'elles arrivaient
Par contre les pieds noirs WMS, j'attendais de mon fournisseur, pas eu :(
Et cela fonctionne?
tu nous as pas dit........;);)
Je viens de commander le transistor... puis un fer plus adapté et une pompe à dessouder pour cette opération délicate ;)
Je ferai bien sûr un retour dès la transplantation effectuée ! ;);)
excuse,je pensais que déjà fait!
pour moi,opération "délicate" avec le fer,je laisse ma femme avec le lingearfff
bon,on attends ton retour,bonne "transplantation" et ok pour tes achats qui sont raisonnables;)
C'est clair, pour certaines opération trop délicates, il vaut mieux passer la main !
Juste j'ai enlevé les smilies hébergés ailleurs, cela pose un souci
Tu en as plein sur FF ;) pense y
Je n'ai pas encore effectué le remplacement.
David, tu m'as mis le doute en disant que d'autres transistors pourraient être en cause.
Du coup, question très bête : un transistor HS présente-t'il forcément mal ?
Mon Q5 a l'air en parfait état... :confused:
l'aspect ne veut rien dire,un transistor peut etre HS et paraitre"beau"
mais je pense qu'il a déjà été remplacé vu sa position en regard de la sérigraphie ainsi que références.
comme disait ZK2:dessoude et mets ton multimètre en position "diode",tu seras fixé.
remplace-le et dis-nous;)
Il est clair de visu Q5 à déjà été remplacé
Et quand je parle d'autres transistors, c'est souvent sur la cpu car Q5 ne vit pas seul il y a son fréro qui lui donne des ordres sur la cpu :) (Tip122)
Bon ben ça y est, réparé, Q5 remplacé : cool d'avoir enfin son flip qui claque !! sup.
Content pour ma première intervention un poil sensible ! :p
m_ci pour votre aide !
