J137 et j13Alorsje suis à côté de la plaque mais de combien?
Parti trop vite, donc J137 et J138 sont les mêmes, ton fil jaune violet bien visible sur ta photo arrive en J138/7J137 et j13
Ok merciParti trop vite, donc J137 et J138 sont les mêmes, ton fil jaune violet bien visible sur ta photo arrive en J138/7
Oui tu testes la continuité du fil violet jaune depuis le connecteur jusqu'aux swichs de la colonne 7 dans un premier temps.Ok merci
Je le teste dinc avec la connexion sous le plateau. C’est bien ça ?
Car autre souci, le verrouillage sous le plateau est l’envers et ne se verrouille pas
C’est compliqué de tester.
Faudra modifier cela vite
qui en rupture?Qui peut me dire où que moi je peux trouver ça car beaucoup sont en rupture
Beaucoup sur le netqui en rupture?
