Autour du Fish Tales de DJ
djon66
Bon bein l'heure est venu de commencer hein
t'achète un flipper, tu ne sais pas trop où tu mets les pieds. tu rencontre des gens sympas qui t'aide, t'apprenne...
alors c'est parti
remplacement comme demandé par David de la cosse GI qui avait un peu chauffé !
une photo pour se souvenir des couleurs
et voilà le travail !:D
j'en ai profité pour changer également les piles
Par contre la voisine ...:mad:
Le Boss (David) avait raison "quand tu en fais une, les autres …"
tout s'allume de ce coté là :cool: nickel
reste le coté haut droit encore dans le noir.
maintenant est ce que je peux me faire approvisionner?
j'ai ça à poser. Mais pas mal de synto bois et confiné à la case… iPleur
[Modéré : Fusion des messages en rafale, merci d'éviter de flooder]
Bin J115 cela m'étonne guère .. Classique avec les connecteurs auto-dénudant là
Je les déteste .... :p
Dispo sur RP les connecteurs 12 voies 0.156 pouce mâle et femelle
N'oublie pas les cosses Trifurcon
Attention demain matin expéditions 9H .... après je sais pas quel jour j'y retourne, c'est chaud là je peux pas comme je voudrais y aller pour les dépôts des colis
Fred G5
Leaf Switch Team
Est-ce que tu as changé aussi le connecteur mâle des GI? car en général quand sa crame sur le femelle le mâle est mort aussi
Clairement
Je lui avait dit cela, mâle recuit = HS
djon66
oui il est recuit mais je ne l'ai pas changé encore. je l'ai poncé pour refaire le contact.
je soude bien mais faire ça je me le sentais pas. c'est compliqué? je ferai les deux en même temps
Attention simplement poncer et encore pire ...
Il faut faire cela sans tarder
Pour refaire les connecteurs là des GI si le circuit imprimé est encore en bon état
Démonter totalement la carte driver
Couper les broches à ras
Extraire le plastique blanc
Et puis faire tomber les broches et dessouder le trop d'étain
Pompe à dessouder, Fer Antex et étain, sur Rp tu trouveras
Attention fait pas cela au fer à repasser si au fer de plombier hin
Un bon fer à souder ! Obligatoire
Fred G5
Leaf Switch Team
Les pastilles au niveau de ces connecteurs sont assez costaud donc en appliquant la méthode donné par le Boos tu n'auras pas de difficulté à réaliser cette tâche ;)
djon66
Je n’avais pas eu l’idee de couper les broches. Du coup oui elles tombent une a une. La c’est realisable pour moi.
Question: pourquoi poncer la cosse est pire?
Car l'âme de la cosses mâle est en laiton
Le laiton s'oxyde facilement à l'air et en plus et moins bon conducteur que l'étain
Surtout que l'on connait jamais la vraie teneur en cuivre du laiton
Donc dès que les connecteurs sont poncés, l'étain n'y est plus et là cata assurée, surchauffe, mauvais contacts etc ...
L'étain non seulement améliore la conductivité mais de par sa nature, protège de l'oxydation
De toutes façons dès que cela est recuit je te l'avais dit, il faut remplacer
Sans faute (un peu comme les tubes en cuivre des installation de chauffage, il y a le brut et le recuit .... c'est uen question d'agencement interne de la matière est des positions de électrons, sans rire)
djon66
Ok ok
C’est toi le spécialiste
Maintenant j’ai la methode. Je coupe dessoude un a un et ressoude.
Merci david de l’explication
djon66
David colis bien arrivé
On aura au moins ca à faire...
Toujours pas de sinthobois
djon66
David ton matos: y love
RP= top
F
Freeman
déjà vu le diametre de ton rouleau, je doute que la qualité soit au rendez-vous :(
Pour 139 E livré, ces decals sont pas mal, les couleurs et trames sont bien, je vais bientôt poser ceux du scared de la même origine. J'avais testé des decals a 229 E soit disant sous licence et tout le toutim... Pas vraiment vu de différence, peut être un poil plus épais, mais pas sur. J'ai même commandé ailleurs un set a 100 E pour le dredd le jour où j'attaquerai sa resto, pour le prix, ça m'a l'air pas mal aussi.
MDRMDR tu l'as mis en désinfection MDRMDR
Moi je laisse les colis 8 heures en place
Je ne les ais pas touchés à la mains
Certains j'ai pulvérisé de l'alcool isopropylique MDR
La poste a assuré qu'il n'y a aucun risques car ils prodigent le changement de température sur les colis (on peut l'écouter sur France info ce jour)
Mais bon il faut être prudent
Ludo60
Intéressant, serait il possible d’avoir un lien vers ces 3 sources? Si cela respecte la charte de FF bien sur!
merci!
Fred G5
Leaf Switch Team
Je propose la désinfection au Napalm, aucun virus n'y résiste bbq ...... mais les caoutchoucs et pièces de décor non plus ..... menfin ..... on peut pas tout vouloir :lol:
djon66
Je continue mon inspection apres le changement de la cosse!
Et quoi que je vois là : manque un fusible. David help! Faut mettre quelle puissance
