alimentation system 1
T
tic 60
bonjour ikooN
j ai reparé une alimentation system 1 tout les tension son bonne sauf le 4v j ai 3,6v si je change les diode cr22 et cr 23 sa va t il changer quelque chose
j ai deux schema sur 1 cr 22 et cr 23 c est une diode 1n914 et sur l autre schema 1n4148 la quelle est la mieux adapté marrto marrto
tic
Si tu as 3.6 c'est que ton 5V n'est pas correct ajuste le un peu (5.15 volts)
Oui car la tension 4V dépend du 5 V
Normalement c'est 5.15V - 2 tensions de diodes soit 1.2 V --> cela donne a peu près 4V
La bonne diode est la 1N4148 car elle supporte 75 mA de courant maxi ;)
salut ikooN
j ai reglé le 5v a 5,15v et j ai toujour 3,6v j ai pas changé cr22 cr 23
voila
tic
Laisse ainsi cela devrait aller ;) mais curieux si tu as monté la tension, elle aurait du monter aussi pour le 4V de tension de chauffe, du filament, du petit tube afficheur
