Resolu alimentation 68V ko sur data east Hook
titi2097
Bonjour a tous
avis au expert d'electronique :
J'ai un soucis d'affichage du dot matrix sur mon hook. Il est éteint.
Apres vérif de la fiche J2 j'ai la pin 4 qui envoi du +20V au lieu de +68V. Les autres pins sont ok.
Du coup j'ai commandé sur restorepinball et remplacer les composants suivants :
MJE340† NPN transistor TR3
MPSA92 PNP transistor TR1
1n4760B 68v zener diode D9 ( j ai mis dans le bon sens ? )
1n5228 3.9v zener diode D6
330K resistor 0.5 (1/2) Watt R11
j'ai maintenant du 4.35V...
avant d 'aller plus loin je préfère demandé au spécialiste ( David ? :p )
a noter que la résistance R15 est méga brulante+++. Je mesure bien 500 Ohm dessus pourtant..
a changer ? tu en aurait David car je trouve pas sur le site. ?.
il me reste sinon a changer
1n4004 diode 400v @ 1A D5
47K resistor 1 Watt R8
1.5K resistor 0.5 (1/2) Watt R12
500 ohm resistor 10 Watt Ceramic R15
100uF @200v Capacitor C10 e.g. 150uF @250v
en vert ce que j'ai changé ...
merci d'avance pour votre aide .
à+
c'est bon trouvé !
J avais la zener 68V HS en D9 . ( une neuve pourtant )... j 'ai bien fait de t'en commander 3 :)
Elle ne crame pas tout seule là Zéner
Surement pas et neuf peut pas être hs, non non
Donc tu as du soit la mettre à l'envers soit un autre soucis
Vérifie bien tout, surtout que tu n'aies pas d'acide proche du transistor SURTOUT et à tous les coups pour le 68V en question !
merci pour ton retour
j'ai pas vu d'acide... après la carte a eu un bon coup de chaud donc le pcb a prix cher a cause de la grosse résistance 500Ohms. Du coup j'ai check chaque piste voir si présence de courts circuits mais non ca me parait ok pour le moment.
Peut être lors du soudage de la première fois je l'ai trop chauffé avec le fer ou condo pas déchargé va savoir. Avec le voltmètre j'ai observé de la conductivité dans les 2 sens alors j'ai rechangé que celle là puis ça a marché. J'ai aussi dessoudé puis ressoudé la 500homs pour la tester non connecté. Peut être que j'ai nettoyé un court circuit à cette occasion.
Je te prends toujours les composants en double ou triple on sait jamais quand on est pas un pro... ça a servi :)
Bon résolue alors l'affaire, hop dans les tiroirs ;)
