Resolu Ajout de partie impossible sur Bad girls
Philippe91
Bonjours,
je suis entraint de regardé le bad girls d'un copain
pas possible de mettre une partie la CPU étant fonctionnel sur un autre flip
1er test je débranche le connecteur A1/J6 et je connecte mon clavier déporté,la je peux mettre des parties suite a sa je débranche mon claviers déporté et reconnecte mon connecteur A1/J6 du flipper et la le flip fonctionne normalement tous les switchs sont OK sauf le tilt balancier, les monayeurs et évidament le bouton des parties
couleurs des fil du bouton des parties bleu/violet-violet je pense que c'est le return 7 sur borne 17 de A1/J6
autre fil du bouton jaune/vert-vert celui la je l'est retrouvé sur la platine a diode A17
pas de continuité du return 7 au bouton des parties qui est commun au monayeur et tilt balancier
est-ce pas celui la qui serait coupé ?
Merçi pour votre aide
re
je vient de voir que le return passais par le connecteur A1/J5 donc je vais voir de ce coté la couleur du 2eme fil bouton des parties c'est pas jaune/vert-vert mais vert/jaune-jaune
Bon bin résolu par son auteur, pas eu le temps d'y répondre :)
Affaire classée en résolu
