Question Afficheur et carte régulation Batman Sega
Sploutch
Dans l'eau !
Je rencontre un souci avec mon afficheur qui se brouille totalement sur mon flipper Batman Forever de Sega
Même si j’étais sûr de la carte d’alimentation puisque revissée en Mars, j’ai quand même voulu disculper l'alimentation une fois pour toute.
-j’ai débranché la nappe de donnée.
J’ai dans le menu choisis l'image blanche avec le plus de luminosité (il y en a plusieurs et certaines ne sont pas à "fond")
j’ai laisse cette image blanche pendant 30 minutes sur le flipper.
Le flipper arrive à afficher sans problème l’image blanche pendant 30 minutes sans aucun problème.
Donc l'alimentation fonctionne correctement (le blanc étant la couleur qui consomme le plus d'énergie car tous les pixels sont allumés).
J’ai ensuite testé l’afficheur d’origine et le résultat et le même il affiche pareil
Je pense donc que c’est la carte de régulation présente derrière l’afficheur qui est en défaut.
Je l’ai démonté visiblement rien d’apparent excepté deux fils soudé au dos de la carte derrière un connecteur.
Y a t’il un test éventuel sur cette carte de régulation que je peux faire ?
Demain je ferai des photos recto/verso.
Bonne soirée.
Oh bin là si c'est pas la nappe, chose dont je doute totalement cela ne peut être que la carte gestion vidéo
Celle là elle est bien casse couilles à dépanner
Je te dirais de suite MARDI et pas avant car congés là comme tout le monde grand weekend tu me contacteras sur RP pour un dossier dépannage
Je n'avais pas pensé à la nappe !iSiffle
Dommage que je n'en ai pas une autre pour tester...
Ci joint les photos, histoire de compléter le sujet.
Je n'avais jusque la jamais fait attention a ces deux fils (5V) rouge et noir soudé sous la carte en remplacement du connecteur.
J'imagine qu'il faudra remettre en conformité et donc prévoir un connecteur male/femelle
OUi faudra refaire les connecteurs
ON verra MARDI sur RP pour lancer le dépannage
