Question Acide sur cpu Back to the future
GuillaumeD
Bonjour à toutes et tous.
Première discussion suite à mon inscription !
Comme énoncé dans ma présentation j'ai la possibilité de dépanner (tenter) un Back to the Future Data East.
Les symptômes à l'allumage sont les suivants:
Le flipper s'éclaire sur le plateau.
Le son Back to the future se fait entendre.
Puis c'est tout !
J'ai ouvert le plateau. Niveau mécanique quelques entretoises manquantes, quelques vis ou boulons à resserrer ! Quelques ampoules grillées
L'éclairage du fronton ne fonctionne pas ni l'afficheur de score.
J'ai ouvert le fronton.
Les piles ont coulé ! Trace d'oxydation sur les diodes D23 et D25 de la carte Cpu.
Je n'ai pas encore testé les tensions sur les points test. Prévu dans les prochains jours.
Un ami un peu calé m'a alerté sur le fait que la Prom B de la carte CPU n'avait plus la petite étiquette de protection. La Prom doit être reprogrammée ?
Suis déjà à deux questions !
Donc ma question est
Et je n'ose pas rebrancher et remettre sous tension le flipper maintenant que j'ai vu les traces d'oxydation !
C'est grave docteur ?
Merci pour vos futurs retours
D'ici quelques jours je vous ferai un point sur les tensions aux points test.
Je vais aussi vérifier l'état des led de la cpu car je n'avais pas encore parcouru beaucoup de discussions du forum.
Avant de rallumer la bête, j'attends vos remarques, vos conseils de prudence !
Surtout que le flipper ne m'appartient pas ! Je ne voudrai pas empirer la situation !
Guillaume
TONYTO
BSR,
D23 =1N5317. D25=1N4148
Chargé ta Doc sur ce lien
Avant de te lancer dans la réfection des cartes...certes tu devra le faire !
Assure toi que toutes les tensions de sorties... ( transfo...pont a diodes... Etc. Etc )+fusibles..sont normaux et corrects...le mieux est de débrancher les cartes...et aussi vérifier tes bobines...
Ne rallume pas ton flip si les cartes sont branchés tant que tu n as pas vérifié ces points après je pense que tu devrais les rebrancher suivant un ordre logique....tkt les spécialistes vont arriver...
A +
flipper95
IL m'arrive d'être aimable.
Bonjour Je ne voudrais en aucun cas mettre en doute tes capacités ni ta bonne volonté mais la réfection d une carte dans cet état ne s'improvise pas ..Le peu que la photo montre nous fait découvrir des circuits brulés donc a refaire et de l'acide un peu partout a éliminer et voir ensuite ce qui en a souffert et donc a changer ..Ceci n'est qu'un conseil.. Soit tu te sent capable de faire ce qui est a faire soit la décision la plus sage serait de confier ta carte aux services de R P .. Ce qui te laissera le temps de t'occuper du reste ..Bonne journée..
Fred G5
La CPU semble avoir prix chère... bbq
Si tu t'y connais en électronique tu pourra essayé de remettre cette carte en route, sinon laisse faire un pro car tu risque de faire plus de mal que de bien.
Ces cartes sont fragiles au niveau des pistes et via déjà sans oxydation, alors avec.... sans expérience c'est direct le massacre.
En gros ne remet pas ce flipper sous tension avant d'avoir checké toutes les alimentations avec les autres cartes débranchées.
Une fois les alims OK et la CPU refaite tu pourras remettre en marche
Clairement l'acide est partout là
Tout a fait surtout pas y toucher
Par exemple ce jour ... une cpu d'AFM, encore un qui s'est cru plus malin et s'est dit .... je le fait ...
PFFFFFFFFFFFFF
J'ai montré à Couin l'état de la carte .. Bien là majorée
Car plein de choses à refaire ..
En conclusion donc, ne pas essayer et plus m'en confier la tâche, même s'il y a du monde avant et qu'il faudra prendre son mal en patience :)
GuillaumeD
Merci pour vos retours.
Je vais donc prendre contact avec David pour avoir une idée du prix de la remise en état de la cpu.
Vu que je ne suis pas le propriétaire !
J'ai un petit rendez vous en fin de journée avec lui ! Je vais essayer de le motiver.
Et merci à Tonyto pour sa réponse précise à ma question Diode !
Je pense en effet que j'aurai d'autres bricoles à faire avant de voyager dans le temps !
Merci pour vos retours d'expérience.
Guillaume
Couin
Palmus Modératus
Moderatator
Tu as les tarifs des dépannages de cartes sur RP :)
GuillaumeD
J'ai pris contact avec David pour avoir une idée du prix de la remise en état de la cpu.
J'en ai discuté avec lui. Il est partant pour redonner une jeunesse à la cpu ! J'aurai sûrement d'autre question par la suite sur le reste du flipper !
Et merci à Tonyto pour sa réponse précise à ma question de diode !
À bientôt
Guillaume
TONYTO
Bjr /Bsr
Tkt ..David et nous tous sommes la pour te donner un coup de mains dans ta remise en route de ce flipp...Bon Courage !!
A+ Bonne future bille avec lui ...
