Question Achat Bally Lost World
Golgoth32
Bonjour à toutes et tous,
J'ai besoin de vos lumières
J'ai fait l'acquisition récemment d'un Bally Lost World de 1978, il fonctionne mais je trouve que le son est bizarre.
Je pense même que ce n'est pas le son d'origine!
De plus le son a tendance à varier de vitesse d'exécution quelques fois.
Bon sinon quelques ampoules sont HS mais rien de grave.
Du coup j'ai pris des photos de l'intérieur et je voulais vous les montrer afin que vous me donniez votre avis
J'ai déjà découvert des petits bugs à corriger je pense, mais je n'y connais pas grand chose en électronique et je ne voudrais pas faire de boulettes.
Voici un lien où j'ai mis ces photos ainsi qu'une vidéo de game play afin que vous puissiez vous rendre compte du son de la machine.
Vous y trouverz également un dossier où j'ai relevé des bugs qui pourraient peut-être arriver à des pannes.
C'est en zoomant sur les photos que je me suis rendu compte des pièces cassées.
Merci de vos retours et de vos conseils.
Merci de me dire s'il faut changer des composants, eprom, condos, résistances... je suis loin d'être doué en électronique mais je sais souder hey_hey
Salut, il a subit quelques modifs, suite à la pile cpu qui a tout pourri. Curieusement, les modifs pour fiabiliser sur l'AS-2518-18 n'ont pas l'air d'avoir été faites. Le son qui varie, vérifie bien tes tensions et tes connecteurs. La résistance (petite) doit être remplacée par une de puissance supérieure, et la résistance céramique et un peu sale, mais me semble ok.
Merci pour ton retour.
Bon il va falloir que j'investisse dans un multimètre, le mien est HS.
D'autre part, quelle valeur devrais-je mettre comme résistance (à la place de la petite)
Je n'arrive pas à voir la valeur, les couleurs sont difficiles à déchiffrer.
Sinon quelle valeur dois-je mettre?
Il y a-t-il un tuto sur le forum pour cette "fiabilisation" de l'AS-2518-18 ?
Et où pourrais-je trouver le bouquin technique du Flipper?
Merci d'avance (à tous)
MEts les images sur FF stp
Pas de liens externes (dixit charte)
Je t'ne répondrai alors une fois avoir vu
22 K Ohm 1/2 W
Tu trouveras cela sur : www.restorpinball.com mon site pro
Il n'y en a pas
par contre il existe le manuel
Regarde les liens d'FF --> IPDB :p je l'ai mis en gros en plus
Pour la vidéo
Tu la dépose sur Youtube
Et tu en insère le lien sur FF
On écoutera cela alors :p
Alors, voici la vidéo où le son déconne:
Résistance à changer, valeur ???
Un nettoyage suffit ou bien il faut changer...?
Oxydation?
Pont à refaire?
Bjr/Bsr
As tu téléchargé ta Doc ici ? Tu y trouveras tes schémas électronique et les valeurs associées..
Résistance blanche cémenté qui te paraît brûlée...la contrôler si elle dans les bonne valeur..
VR1 ET résistance à côté...change d office !
Les ponts oxydés.. nettoyage !
Les autres ponts avec fil ?
David te dira...
regarde qd même si c c'est uniquement pour réparer les pistes disparues par l acide de batterie...
A+ bonne bille
Bjr/Bsr
C'est chose faite et en effet, il y a plein d'infos dedans , top plus1
David te dira...
A+ bonne bille
ok, merci sup.
Pour le fil non le mec à du souder comme un cochon et cela est la trace du fer qui à touché l'isolant MDR
Laisse pas à toucher
La cpu est refaite, bon pas jolis, et mal fait, mais au moins j'ai pas vu d'acide
La driver, pour la résistance j'ai déjà répondu et cela changera pas 22 K Ohm 1/2 W :p
Pour la driver oui il y a eu de l'oxydation là
Faudra une petite brosse acier, comme je vends dans la rubrique OUtillage, et tu brossera tout cela consciencieusement
Non rien du tout à faire là
Pour ta question bouton rouge = Bouton d'effacement des réglages ou audits
Mais au fait
Un sujet, une question :) ne pas oublier cela car là cela fait un sujet qui part déjà dans tous les sens
La carte sons, ouvre un autre sujet, on aura à vori un ou deux trucs
