Question Accès lock, extra - ball sur TZ
Loianthony123
Bonjour à tous, petite question pour les possesseurs du twilight zone.
votre accès au lock ou extra - ball est-il difficile?, car moi elle y rentre une fois sur 5 à peu près, le reste du temps la bille va bien au lock mais à du mal à prendre le virage en métal.
Alors là le truc qui m'a bien fait chi.. durant des jours quand j'avais ce jeu
OUI sans rien faire elle arrive en force et ressortait très souvent
Alors tu as sous le décors de la boucle une patte en métal
Ajuste un peu celle ci, vers le bas pour que quand la bille prend cette mini rampe elle soit plaquée par la suite vers le bas avec la tôle supérieure
Des fois c'est pas facile à trouver et le pis a force de frappe cela remonte toujours un peu
Soit à ajuster
Il faut tordre un peu vers le haut ou bas
Comme je l'ai indiqué cela doit plaquer la bille vers le bas.
Tu vas trouver le bon ajustement je pense
Attention ne soulève pas de trop car il y a le décor au dessus ;)
