5V HS sur carte ALIM
W
wysman
Je répare ma carte ALIM aujourd'hui, ça devrait pas être trop dur ;)
Par contre en démontant je me suis aperçu qu'il y avait 5 fils souder directement dessus, je pense pas que ce soit d'origine !
En plus, j'ai bien un connecteur qui arrive sur le dessus de la carte au niveau des soudures.
Le plus étrange, c'est que les contacts en question donne sur rien (sur la carte) !
Cette carte Alim va dans mon Williams : Space Station
Les fils ne devraient pas être soudés là, mais cela n'interfère en rien, cela va pour le General Illumination
PAs de soucis c'est bien fait
PAr contre le fil noir, lui c'est Space :lol: (- facile je sais -)
C'est bien une alim de transistion aussi celle là, le passage d'un systeme 11 en version B
L'alim en fait partie...
Au fait t'as une CPU 11B ? ou encore A ?
C'est bon !!!!!!!!!!!!!!! Youppi Youppi Youppi
Le régulateur et le transistor de puissance était HS ! J'ai changer les deux .
Le flipper démarre, les parties se lancent :D sup. sup. sup. sup.
J'ai quand même l'impression que les 3/4 des actionneurs marche pas ... Il doit avoir un truc encore ;)
3/4 des bobines ?
Tu peux me montrer le type de CPu que tu as
Si c'est une Sys11B ou A modifiée?
Je me suis aperçu que le câble (tresse) de masse entre la partie haut et basse du flipper n'était pas relié, je la remettre ce soir.
J'ai peut être des faux contacts, les caoutchoucs sont complètement mort aussi
Merci pour la photo
Pour moi c'est une 11 A encore, sachant qu'elle à la ref 11B : 5764-12206-00
Je regarderai en détail le circuit imprimé
(PS> le kit caoutchoucs je confirme bien son prix ;) )
ikoo
Je vais passer commande dans les jours a venir. Je vérifie les ampoules et quelques points d'usure avant.
Tu as juste changé le LM723 ? et le transistor ?
