J'aimerais savoir si sur un batteur de flipper Bally/ Williams des années 1992-2000,
il est possible de remplacer une bobine préconisée FL- 11 630 par une bobine FL-17 636
et ceci sans conséquence ?
Si quelqu'un peut m'éclairer qu'il en soit remercié.
Bonjour.
Pas trouvé d'autre topic !....
Il semble que la bobine FL-17 636 soit très puissante, utilisée pour le tir sur la rampe du flipper "Star Trek the Next Génération"
Pourrait-on l'utiliser, sans danger, sur d'autres jeux Bally/Williams System 11c
Merci de votre avis.
Le problème qui va se poser ce n'est pas de savoir si elle va tenir mais plutôt si elle ne va rien endommager et si la différence avec l'autre bobine en face ne va pas être gênante.La solution consisterai a faire l'acquisition de 2 bobines de leur fourreaux et de garder celle qui va encore bien pour une défaillance éventuelle.
As tu regardé sur ton manuel la valeur qu'il devrait y avoir
Car on ne mets pas une bobine pour une autre
Car effectivement la puissance peut endommager bien des parties du jeu
