Terminé Score Units - Compteurs
loreaumuche
Salut à tous, je continue la restauration du fronton de mon Jack in the Box. Après le 00-90 Unit, je me suis attaqué aux compteurs.
C'est donc la version avant mars 1975 que je vous propose, mais de ce que j'ai pu voir, les compteurs d'après ont l'air plus facile à appréhender...
Dépose des compteurs : Dessoudage de la bobine, retrait du disque bakélite et des deux empilages.
Bien repérer la position des lamelles sur le levier de switch !
Démontage complet du compteur. La bobine de celui-ci est cramée, c'est ce qui a initié la restauration du fronton...
Nettoyage des parties plastiques et des parties métalliques à l'alcool 95°. Une bonne vieille graisse bien craspec qui colle aux doigts !
Nettoyage des circuits des bakélites à la Dremel
Nettoyage des rouleaux au coton tige entre les chiffres, pour ne pas effacer les décalcos
Test des bobines... toutes entre 6.8 et 7.2Ω
N'en déplaise à David... un petit coup de rabot sur les ressorts
Et remontage des 16 compteurs !
Le plus galère c'est de les remettre en place ! Tenir le compteur d'une main pour qu'il ne pendouille pas, et de l'autre essayer de remettre ces pu..1 de mini écrous qui se dérobent systématiquement !!
Le plus simple, ne pas mettre tout de suite le rouleau, visser un boulon pas trop serré, ajuster le switch sur le levier, mettre le deuxième écrou...
Prochain épisode, le Replay Unit
Beau travail de rénovation
Cela prend des heures et heures
Jamais tu ne verras cela refait par un quelconque pro, car cela couterait le prix d'un flipper neuf
Vraiment Top s01
Clairement à ne pas faire
Vu comme tu as tout nettoyé cela n'est pas nécessaire, au contraire pourra créer des soucis futurs
Au pire, je ferai l'acquisition de ressorts neufs. Ils sont rapidement accessibles, et je connais une très bonne boutique en ligne ;)
Bin là désolé ......... j'ai pO et n'aurait pas clairement
