Question remise en route star wars
Bojul54
voilà le star wars est fini ,sur le plateau à part la rampe cible qui ne fonctionne pas , je pense la bobine , tous le reste , c'est bon, le première impression sont vraiment bonne .
mon problème est écran dmd qui ne fonctionne pas, j'ai bien toute les tensions qui arrivent, je suppose que ça vienne de la nappe mais pas sûr.
et 2 sur 3 led allumé sur la carte du haut.
donc je peux voir pour faire les tests complèts, Merci
Hum Hum
J'ai emballé de la nappe déjà MDR m'ci au passage
Mais là j'ai un doute
Tu as un dot plasma d'origine ?
Tu as vérifié les tensions ?
La nappe Cpu sur la carte controleur au dos est dans le bon sens ?
La nappe entre la carte controleur vidéo vers le dot est elle aussi dans le bon sens ?
oui plasma d'origine donc risque qu'il soit cuit dégazé.
toute les tensions ok
les nappes CPU carte oui , l'autre pas regardé , je vais revérifier quand même.
Tu me diras après avoir remplacé les nappes, car oui j'ai aussi déjà vu une nappe coupée quand il y avait un plis pareil (coincé entre le fronton, et hop morte)
coucou,
bon , j'ai réussi à le mettre en route l'écran, il me manque 2-3 lignes du bas et 2 à gauche .
j'ai bidouillé la grosse nappe et c'est revenu , je pense que la changer ne sera pas un mal malgré tout.
re coucou,
je voulais savoir si c'était normal, je ne pense pas ,mais desfois , quand l'étoile est ouverte, j'ai par moment, juste le batteur gauche , celui de droite rien, et puis après ça revient ,
Regarde bien tes EOS des contacts, les connecteurs sur la carte flippers, les masses
Les EOS là doivent être super fortement serrés, contact bien bien écrasés au repos
Suffit de peu pour que cela merdouille
Tu peux faire un test rapide, mais tu ne devras pas laisser ainsi, tu mets en court circuit cet EOS or
TU vérifies
Tu seras fixé de suite
pas de contact eos sur ce flipper David.
je regarderai semaine prochaine car salon des vins ce week-end.
Donc si vous voulez trouver du bon vin de toute la France, Italie Portugal aussi, fromages et ...
hésitez pas à venir nous voir , entrée gratuite et verre de dégustation offert !!!
    94.4 KB · Affichages: 7
Ecoute cela fait plus de 20 ans que je me goure toujours sur les LW3 Star wars .... car sans EOS
Je te donne raison
Regarde tes masses allant à la carte flipper dans la caisse et sa connectique
Si vous êtes pas loin de Longwy 54400 -Mexy , la cave à vins à gagner est remplie ,
spécialités italiennes, fromagerie, foie gras canard pâté, escargots tout chaud , charcuterie, bière belge...
Vla le monde
Bien plus que des salons de flippers MDRMDR
Faudrait faire un salon flipper avec salon pikol à coté
J'suis certain que cela serait comble MDRMDR
Moi hélas hier je finissais des cartes lampes bally, et soudais des cartes Aux Driver, que je viens de finir ce jour et mises en stock
Ah là je peux te le dire
Jeudi Vendredi Samedi Dimanche repos
Avec repos verres aussi MDRMDR
A Arlon , salon du flipper et des bières
J'y vais à ouverture car après 13-14h c'est full, tu ne peux plus testé.
Cette année, j'en ai testé plusieurs, de toute sorte , un qui m'a plus le star trek dot
Le NExt Generation avec Picard
OUAI je l'aime bien aussi mais ce qui a fait que j'en ai pas un, trop chiant comme le TZ
Toutes les 5 minutes un soucis
Catapultes ici de lanceur
Canons
Contacts
Cibles éclatées
Rampes supra fragile etc....
Avant que j'ai ouvert RP un collègue à l'époque, m'en avait parlé par mail encore dernièrement :p
Tu as vu mes journées va, et tout ce que j'ai fait cet été un moment on doti faire des choix sur des priorités
