Question Panne de démarrage, Fusible qui saute, Williams, Stardust
jcdepienne
bonjour a tous j ai un soucis apparu dernièrement au lancement d une partie quand j actionne le bouton de lancement de partie, il fait sauter un fusible de 20a, avez vous une idée du problème merci d avance pour vous aide.
J'ai modifié ton titre de sujet
Pense toujours à mettre
MARQUE NOM DU JEU, et le soucis rencontré
Pour ton message de fusible, idem précise lequel, Où et accompagne d'une photo aussi
Car si l'on ne sait pas, se trompe ou doute dans les désignations, avec la photo on comprendra mieux
Car vois tu je ne vois aucun 20 Amp
Bonjour Pour ton fuse qui saute au départ... Soit une bobine cramée ou l'enroulement moteur.. Remet un fuse.. Débranche le plateau sur la planche du fond et la petite broche qui va au fronton flèche rouge et toujours dans le fronton débranche les 2 broches qui viennent de la planche du fond Flèche blanche... Rebranche ta machine Et manuellement lance le moteur et actionne Toutes les bobines une par une sur la planche du fond.. Dis nous ce qui se passe..
Merci Flipper59 ma panne est résolue, dans le fronton il y avait une lamelle de cuivre qui été rentrée en contact avec une autre au niveau de l afficheur de crédit merci pour tout, passez un bon dimanche.
Bonjour...Quand on fabrique des pannes improbables il est certain que l'on a un certain mal à les deviner..
