Question Haut-parleur sur Gottlieb sys80 80A 80B
Nostalgik40
VOLCANOLOGUE
Bonjour, le HP de mon Amazon Hunt II est décomposé. Sur les plans c'est un 4 ohm 3 Watt. Je n'y connais rien, faut-il vraiment 4 ohm car j'en ai trouvé d'occase en 8 ohm? Merci
Tu peux allègrement mettre un 8 Ohms
Aucun souci
Faudra juste monter le volume
A savoir la seule et unique différence au final résidera sur la puissance acoustique, rien de plus
Ok merci. Je me rends compte que ça se complique, dans les schémas il y a deux HP, un autre 8 ohm 2 W et 4". Je ne l'ai pas celui-ci. Ils ont l'air d'être en série. Je sens que je vais bien galérer avec cette épave.
Ah oui C'est vrai
Bien là tu auras pas le choix
RP, le standard qui est en vente c'est du 4 Ohms
A OK merci. Et du coup 40W au lieu de 3 W ce n'est pas important ?
Alors la puissance est ce que le Hp peut supporter
faire attention, depuis des années on vends des Hps et amplis écrit 1000W mdr alors que la prise électrique c'est noté consomme 100 W
Soit une puissance sur un Hp s'exprime en efficace, pas de Pmpo, truc impulsionnel etC...
L'ampli de ton jeu n'est que de 2 - 3W efficaces et c'est déjà fort 1 W efficace
Donc le Hp de 40W tiendra bien plus les surcharge , le plop de mise en route etc....car un faible laps de temps dans tous les flippers, le Hps se prend un composante continue de 0. 5Secodne en gros
Et plsu est donc mieux ici
OK, je le mets dans ma liste de ma prochaine commande, qui vu l'état de ce flipper va être bien fournie
