Question Comprendre les schémas electrique Williams Jackpot
celtic angry
Bonjour a tous
Heureux propriétaire d'un jackpot williams, j'ai cherché a comprendre comment il fonctionne, le rôle de chaque relais,...
Bref de fils en aiguille, bah j'ai développé une petite application web, pour dessiner et simuler un flipper électromécanique.
Voici le rendu, il me reste le plus compliquer a faire c'est a dire la gestion du moteur et des relais associés.
J'ai encore du boulot la partie simulation afin de la rendre plus simple a utiliser, mais pour l'instant tous le reste fonctionne plus bien.
Je recherche d'autre schémas électrique afin de valider que ca fonctionne pour tous les flipper, donc si certain sont intéressés je prends les contacts.
Attention il y a du boulot pour modéliser, plusieurs jours par plans, donc ne soyez pas préssé SVP.
Dans l'idéal j'aimerai avoir une petite 10aine de flippers simulés.
oui mais ce que je ne comprends pas c'est ca représentation, sur le schéma il est sous cette forme a un autre endroit, la je comprends bien que le peigne avance a chaque impulsion du relais, Mais sur la représentation de mon message d'avant je n'arrive pas a interpréter ce qui se passe.
Ok je viens de retrouver ce schéma, et je viens de comprendre il y a 3 zone noté C10 en fait il y a 1 block COIN UNT pour représenter 3 paires de connecteurs de l'araignée.
Bon javais pas prévu ce cas dans ma représentation graphique il va falloir que je réfléchisse a comment intégrer ca.
OUI ici sur le schéma continu on voit bien les fil y arrivant
Cela aide déjà à trouver l'arrivée sur le disque du COIN UNIT
Car effectivement c'est un disque avec plusieurs pistes, ou contact cambrés
Ce que l'on nomme araignée
Attention des fois les contacts sont à la masse, soit bien isolés entre eux
Je te prends l'exemple ici
Notes bien il est écrit 4 - pair insulated wipers
C'est de cela que je parlais juste avant, c'est isolé
Tu peux aussi bien te repérer sur les paires qui ont un dessins identique
Sur le coté tu as des lettres et un codes à chiffres
Exemple probant sur ton premier petit bout de plan que tu avait mis on a BR-0 qui va au troisième joueur
TU le retrouves sur le Coin Unit (image ci dessus)
Mais explique voir ton simulateur
J'aimerai comprendre
Car j'avais changé le titre de ton sujet
C'est pour faire un simulateur ?
Raconte voir
Oui je redessine le schéma électrique, et chaque composants est dynamique il reprend le comportement qu'il a réellement, une bobine s'active elle change l'état des contact associés, ou elle incrément le coin unit, enfin bref comme en vrais
C'est pas tout a fait fini je galère un peu sur le monteur est les roues codé qui y sont associées.
C'est tout en javascript donc ca tourne sur un navigateur, si tu veux teser contact moi en privé je de donne le projet et le plan que j'ai fait, ca m' intéresse d'avoir ton retour.
Je vais essayer de faire une petite video ce soir
Ah oui voir cela cela nous plaira à tous, et moi donc
