Question Bally Golden Continental
salut !!
Thorong81 n'a pas tout "uplodé"; il manque les fichiers des 82S123 et eprom , fichier word/excell.​
si tu peux rajouter , stp, moi je peux pas le faire sous "ton nom".
Ce sont des ressources que j'ai donné pas mal de fois, mais après, ça ne suit plus; on revient à la base ....
Bin moi je pige pas pourquoi tu ne l'as pas fait
Bon suivant extension aussi il n'y peu rien
J'accepte pas toutes les extensions de fichiers non plus, question de sécurité :)
salut !!
""Bin moi je pige pas pourquoi tu ne l'as pas fait"" ---- Parce que Thorong a dit qu'il allait le faire, tout simplement.
C'est vrai, en extension, il y a du bin, dat, jpg ,xls, doc, ..pdf.,
je m'excuse, de n'avoir celà que sous cette forme.
OUala certaines sont exclues et ça sans appel, surtout avec certain codes php etc ...
Faudrait faire un Zip mais j'ai limité la taille, car j'ai pas fait FF pour faire du FTP ou alors là tous sortez votre cotisation annuelle que je puisse payer l'espace :)
Bonjour je viens de mettre dans les resources tous les fichiers et programmations des proms faites en bon usage (https://www.flipperfrance.com/resources/fichiers-golden-continental-bally.312/)
j'ai nettoyer la carte comme vous me l'avez dit elle plus nickel aucun composants et tomber tout tient bien sur la carte du coup j'ai toujours mon problème de rouleaux si quelqu'un a le même problème et qui a réussi a réparer il pourra me faire signe
salut !!
porte ouverte, qu'indique l'afficheur dans la porte ?
Si comme la photo, alors ta cpu à démarré , sinon tes rouleaux risquent pas de tourner.
Bonjour David oui j’ai eu cette idée comme ça tous peux les récupérer
Jml non moi quand la porte est ouverte ça met des petits points sur le bas maintenant le problème va être de trouver quelqu’un qui pourrait me réparer la carte
salut !!
Ouais, ben , ta cpu est "dans le sac" !!
de toutes façons, quand elle démarre , sur les afficheurs de la façade, ce doit être que des Zéros. (crédit et gain)
et sur l'afficheur porte , comme indiqué , ou alors 00 000 si contact porte shunté.
si démarrée, elle passe en attract mode (flèches de 1 à 10 qui s'allument en chenillard) .
Elle est difficile à réparer cette cpu. Il n'y a pas de place pour tester quand elle est en place.
Et on peut difficilement faire autrement.
Sauf, avec le banc de test Bally
de mémoire:
Ma cpu était bouffée comme toutes. Réfection de cette partie. Démarre pas.
j'avais trouvé une personne avec ce banc de tests qui m'avait dépanné. JE N'AI PLUS CE CONTACT. DOMMAGE.
Après ; pannes successives dû aux 5101 ; changées plusieurs fois. Proximité des rouleaux, rémanence statique ? je ne sais pas
le cristal qu'il faut absolument coller , sinon il se dessoude. (vibrations)
Jml oui je sais pas facile moi quand je branche j’ai bien le 0 en crédit et le 0 en gains qui s affiche par contre comme je te l’avais dit à la porte affichage j’ai des ……
salut !!!
J'ai pas mal de doc, sur cette machine, puisque je l'ai eu dans mon salon et en état.
J'ai le livre concernant les SERIES E 1980/86. avec MPU 1000/2000........etc ....
je vais fouiller mes disques dur, voir ce que je retrouve et je mettrai sur mon serveur pour que tu les charges.
De mémoire, j'avais les fichiers eprom; mais sont-ils bons !!!
je me souviens que la cpu sur le coté gauche de la machine, n'aimait pas les secousses engendrées par les rouleaux .
j'avais du changer les 5101 plusieurs fois aussi.
bon, enfin, je cherche ....
Bonsoir JML,
Peut tu me donner les références et tensions de sorties du transformateur stp ?
Ou mieux,
M envoyer le plan transfo de la machine ?
Merci d avance !
A+ bonne bille
Bonjour jml et tout le groupe
Je viens d acquérir une golden continental avec bras, sans monayeur jusqu'à la normale mais sans carte mpu (installé depuis as2978-7) et mon probleme est forcément pas les eproms du jeux
En vous remerciant je suis preneur de tt info
    44.8 KB · Affichages: 3
Oui effectivement j ai acheté une carte mpu sur ****************** (correction Webmestre) mais les eproms ne correspondent pas a ma machine donc je recherche les fichiers du jeux ou l ensemble merci
Heuuuuuuuuuuuuu
Je ne vends pas de cpu pour Machine à sous .... mais que et uniquement pour flippers
Je pige rien du tout là
salut !!
" Tu te mélanges un peu les pinceaux " , on dirait .
Comment sais-tu que ce ne sont pas les bonnes Eproms ?
Si tu pouvais, stp; être plus clair dans tes demandes / descriptions !!! J'ai de la doc et des fichiers BIN.
Je crois même qu'ils sont sur le site dans les Ressources.
je savais pas que Restorpinball & Restorpinball était une grosse société !! arfff
