Resolu Panne de démarrage Timeline
tophe78
Bonjour ikoo
J'ai une panne démarrage sur le Timeline , lorsque j'allume le jeu, toutes les lampes s'allument , fronton et plateau, après quelques instants les afficheurs s'allument et je peux lancer une partie , mais tout le plateau reste allumé , le son ne fonctionne pas non plus , par contre les mini flips fonctionnent ainsi que toutes les cibles et le comptage de points . A l'aide iSgratt Merci .
Ton connecteur CPU driver est en bon état
Bien enfiché ?
Bonsoir , ikoo
Oui, j'ai remplacé les cosses sur les deux connecteurs .
T'as bien refait le connecteur ? Car là ce que je pense la driver n'est pas alimentée
menfin Le boulet , je viens de m'apercevoir que je n'ai fait qu'un coté , celui ou la CPU etait oxydée .Je vais faire l'autre coté .marto
LOL
Bah t'en fais pas, tu n'es pas le seul a avoir fait ainsi , même le boos cela lui arrive
qui en fait rien risque pas de se salir les mains !
Bonsoir , ikoo
Les cosses de l'autre coté sont changées et le flip , fonctionne correctement sauf que j'ai pas de son , j'ai le 5v et le 12v, j'ai reussi a avoir un son pourri déguelasse et appuyant sur le bouton test de la carte , après j'ai joué avec le potentiometre et la j'ai plus rien avec le bouton test .je pense que le potentiometre doit etre naze , je le met dans ma commande RP .:lol:
Vérifie ton haut parleur aussi
Bonsoir ikoo
J'ai bien reçu ma commande m_ci , j'ai changé le potentiometre , mais toujours pas de son pendant une partie ,quand je tourne le potentiometre , j'entends bien un bruit de fond dans les HP ,mais pas de musique , j'ai la musique en faisant un test sur la carte son, mais pas plus :(
Soit ton conencteur d'entrée est défectueux (connecteur femelle)
Soit défaut sur la driver
Soit défaut CPu Driver
Soit et ou encore la carte sons
Sur les cartes là il arrive que le 7404 inserveur proche du RRIOT (6530 programmé) soit HS
Mais il arrive aussi que le 6530 soit grillé avec
Tu s mon module de remplacement sur RP
si tu te sens d'attaque et avec celui là de posé, plus de PROM de sons, à enlever alors
Sinon cela devra aller chez RP
Les cartes, tu les as revisées en 2023 et je viens seulement de les remonter dans le flip, , je vais controler la prise femelle de la carte .
Oh alors tu as une masse absente sur la driver et ou ta connectique en défaut
Bonjour ikoo
Alors , maintenant j'ai la musique qui dure 4 a 5 secondes a intervalles reguliers que je fasse une partie ou pas , j'ai mesuré la tension au fusible et j'ai 8.55 V , mais je crois comprendre d'après le plan que je devrait avoir 12v iSgratt
Ceci est l'attract mode sans aucun doute
Fait écouter ce son
Si oui tu as bien un soucis de connectique et absence des commandes de sons S1 S2 S4 S8
Sur A1 J4
et cela va en carte sons ici
Pour l'alim cela vient de là
En broche 1 de la carte sons tu dois avoir le +12V et 5 le +5V
Si tu n'as pas 12V voir 15 a vide tu as un défaut sur la planche de fond
Pont ou condo possiblement HS
Bonsoir , ikoo
Alors , j'ai bien le +12v et le +5v , mais sur A6-J1 lorsque j'ai changé les cosses j'ai mis le 333 Ac sur la Pin 2 SPARE au lieu de la pin 3 et j'ai egalement inversé le 733 SOUND 4 sur le pin 10 au lieu du 11. Bon, j'ai tout remis a ça place ,mais ça ne fonctione toujours pas , mais est-ce que j'ai pu griller un composant ? J'ai bien la continuite entre A6-J1 et A3-J5 mais pour A1- je dois avoir quelles valeurs ?iSgratt
Ah merde
Faudra que je regarde cela, tout ce que cela a pu endommager mais demain ;) fin de journée
Pour le passage par la carte driver, c'est le 7404 là qui inverse les signaux
Et là tu as tout avec ton connecteur central
Revérifie tout bien
