Question Gotlieb Monte Carle impossible d’accéder au. Tests
Tessier
Bonjour et meilleurs vœux,
sur mon flipper, les masses sont fiabilisees mais je me demande si mon souci vient de là ?
J’arrivais à entrer dans les tests au départ mais là plus rien.
Le flipper démarre, je peux lancer une partie mais j’ai un comportement bizarre :
- quand je veux faire les tests, ça indique test mais je n’arrive qu’à voir les éléments de scores mais pas les tests. Je les avais avant.
Comment je peux être sur des masses en les testant ?
Donc quand tu allumes, tu appuis sur le bouton à gauche dans la porte, tu vois noté TEST, et tu accèdes aux menus test.
Peux tu nous dire ce qu’il y a de noté sur l’afficheur après chaque appuis sur le bouton ?
Bjr,
Oui c est ça.
Et voila ce que ça indique en boucle.
OUI essaye
Bouton de test
Et de suite bouton des crédits
Tu me dis si tu vas en tests lampes
Si non CPU à dépanner
Et ne chercher rien ailleurs
Pour cela tu auras mes services sur mon site pro --> Restorpinball
Oui je pensais à la cpu effectivement.
Je te redis.
J’ai des cartes system 80b je vais essayer intervertir pour voir.
Hello, sur les 80B, le bouton test te permet d'avancer dans les différentes statistiques du jeu en appuyant sur le bouton puis tu accédes au test côté lampes et bobines.....sinon le bouton crédit te permet une fois en mode test d'arriver directement aux tests plateau du coup lampes, bobines etc.....avoir du stock niveau carte c'est bien au moins tu seras fixé si soucis sur la cpu.
Après le plus gros problème du monte carlo.....c'est sa roulette, j'en ai eu deux, j'aurai voulu en garder un mais manque de place, les 2 avaient le même problème que j'ai résolu bien entendu mais les lamelles de contacts sur cette roulette, il ne faut hésiter à les changer histoire d'avoir une roulette fonctionnelle
Bjr
Bon ben, c’était la CPU.
Heureusement que je garde mes vieilles cartes !
Je mets de côté celle là pour la faire réparer plus tard par David.
Merci.
Je continue ma remise en route !
Résolu.
Alors attention
ce qui t'a été conté ci dessus est ARCHI Vrai
Je l'avais détecté il y a 21 ans, tous les monte Carlo ont un souci de contact de la roulette et isolation
Cela nique la cpu si c'est pas bien isolé
Voir plein de sujet sur FF concernant cela (le plus vieux sujet n'étaient pas taggé comme je fais ce jour, faudra chercher avec la recherche
