Resolu Gottlieb Spin OUt défaut contacts suite mise en place LED
gd63300
FOGUET
J'ai une question qui peut paraître bête pour certains mais est-ce que les ampoules Led monté sur un électromécanique peuvent provoquer des disfonctionnement (non comptage de points, non activation d'un relais etc....)
Merci pour vos réponses.
Pour dire vrai je n'en ai jamais monté vu qu'a mon avis c'est une hérésie mais pour en être certain tu enlève le fusible de l'éclairage et tu auras ta réponse
Non Arnaud aucun soucis
Celles sur RP sont bien en VAC :)
Les DELS que je viens de rentrer sont pas mal du tout en blanc chaud
Bon ben j'ai testé sans le fusible mais toujours le même soucis, le couloir B se déclenche le roto target des fois des fois non, et le Hole Kicker face au roto des fois devient fou et fais tourner le roto pendant quelques tours puis s'arrête.
C'est un Spin Out.
Le réglage du Relais E semble correct.
Bon problème résolu, c'est le contact sur sous plateau du Rollover B qui était mal réglé, la languette metalique sur couloir balloté un.
Donc régale du 1er contact vers le plateau pour un peu plus calé cette languette.
Au fait le titre ne correspond en rien au fait de la question
Tu peux me donner le nom du jeu et marque
Que je valide cela tout en clôturant le sujet
Par rapport au titre je retient que mes ampoules led non aucune incidence le bon fonctionnement du jeu
Hop c'est fait :)
Affaire résolue
