Question Son qui bouge tout seul sur un williams famille addams
Sev
Sur un williams famille addams j'ai le son qui parfois monte à fond (il est à 5 ou 6 en général puis d'un coup il monte à fond jusqu'à 30 volume max).
Quand j'appui sur le moins il redescend. Parfois il reste sur le volume voulu ou parfois il remonte directement à 30.
J'aime le son mais là c'est pas gérable martomarto
En mode test j'ai testé les 2 boutons du volume tout fonctionne bien.
Auriez vous une idée de l'origine du problème?
Merci d'avance
Salut, attend de voir ce qu'en pense le boss, mais il y a des chances pour que tes piles aient coulé et abîmé ta CPU.
  • Aimer
Les réactions: Sev
Possible oui possible
Mais si les boutons marchent je vois autre chose
Sors les nappes entre cpu et sons, tout comme carte vidéo (et ou Fliptronic si tu en as une) hors tension bien sûr
Sors et remets deux fois
Pour la cpu enlève les piles
Laisse 5 minutes sans
Rebranche
Refait les réglages
Et on sera fixé
Bonjour David merci pour ton retour.
Alors j'ai fait ce que tu as dit et après allumage au bout de 1 / 2 minutes le son est remonté tout seul donc pas de changement.
Par contre en allant dans les menus maintenant il me fait défiler les menus de gauche à droite comme si le bouton + s'enclenchait tout seul.
Exactement comme le volume qui augmente tout seul comme si le bouton + restait appuyé.
Fait voir alors la cpu en bas à gauche sous le coupleur de piles
Que l'on voit bien tout cela , photos bien éclairées et nettes
N'hésite pas si tu préfère un autre point de vue..
On verra cela à la rentrée
Dossier dépannage RP alors
Car c'est sans appel
Acide, j'ai agrandi et on voit bien
Donc dépannage en vue ... et absolument pas touche à cela
Ok merci David donc cette carte va partir chez toi en réparation.
Je vais sur ton site pour la marche à suivre. Merci
OUi à la rentrée comme je te disais :o)
Et lis bien la procédure :D
  • Aimer
Les réactions: Sev
