Carrousel wurlitzer lyric FLS 1970 ne démarre pas correctement
Michel40
Bonsoir
Merci pour votre acceptation, mon lyric de 1970 a le carrousel qui ne démarre pas toujours. Tout fonctionne bien la sélection du disque et la position de la clichette se lève bien mais souvent pas de démarrage,il faut faire 5 ou 6 sélections pour qu’il démarre , c’est variable.
Quand il est parti si je fais pas mal de sélections il peut fonctionner correctement un bon moment ou pas . La seule façon que j’ai trouvé pour le faire démarrer du premier coup c’est de re-sélectionner la dernière sélection faite et là il part. Par exemple j’ai écouté D3 la veille si je retape une sélection par exemple F8 il ne démarre pas , si ensuite je retape D3 il tourne et va chercher F8 .
Si quelqu’un a une idée…
Merci pour votre aide
Dans le sélecteur (la partie la plus basse de la mécanique qui contient les clichette), il y a 4 contacts à lamelles. Ce sont ces contacts qui se ferment lorsque les clichettes se lèvent. il faut démonter le sélecteur et nettoyer les contacts des lamelles. A+
Merci pour votre réponse, je vais faire ce que vous me dites mais le sélecteur fait son travail , quand je sélectionne un disque les contacts se ferment, la roue avec le ressort tourne , la poulie près du circuit imprimé aussi , la clichette sélectionnée se lève ( tout est ok jusque là) la sélection est bonne mais le carrousel ne part pas sauf si je re-sélectionne la même clichette sélectionnée juste avant ( où en fait se trouve encore le bras chercheur)là il va aller chercher la clichette suivante sélectionnée …
Ben non il ne fait pas TOUT son travail car il faut bien dire à la mécanique, qu'au moins une clichette est levée!!!!!!!!!!!!!
Bon, ok il fait pas son boulot.. J’ai nettoyé les 3 contacts mais malheureusement rien de nouveau je vais revérifier tout ça je vous tiens au courant.
Merci encore
