Question Allumage DOT qui met du temps
Fish57
Bonjour, sur mon Frankenstein j'ai depuis peu mon Dot ainsi que les lumières GI et bouton start qui mettent un certain temps à s'allumer lors de la mis sous tension du flipper, les lumières au bout de quelques secondes et le Dot presque 1 min. alors qu'avant tout s'allumait tout de suite. Une idée du problème ?
Les 2 del rouge de la carte reste fixe dé l'allumage
Je précise, à part ça le flipper fonctionne.
Une vidéo pour montrer mon problème
Regarde ton ponts de diodes du +18V et la tension au condo le tout gros dans le fronton
N'oublie pas de vérifier la connectique, surtout le fil noir qui va vers la carte alim, souvent le merdier là
Pas les GI vu ta vidéo bel est bien les lampes commandées
Soit le +18V
Attention au DEL j'ai déjà noté sur le site que cela provoque des soucis de condos et ponts de diodes justement sur le +18V
La connectique est changé, j'avais viré le connecteur autodénuant pensant que ça viendrait de la mon problème mais en vain.
Teste voir un peu les fusibles
Dépose les pour voir
Sinon le condo c'est lui là
Mais bon je pense à autre chose là
La cpu elle démarre bien ?
Tu peux jouer ? de suite sans les lampes commandées ni l'afficheur ?
N'aurais tu pas des bobines non fonctionnelles ?
Elle n'était pas dépannée je crois
Fusibles: r.a.s
Pont de diode: r.a.s si bien tester
Oui après quelque seconde une fois les lampes commandé allumé je peux jouer
Quand au Condo je vous pas c'est lequel.
LOL rien pigé
Ah ses téléphones ...
Bon, à l'allumage les DEL de la CPU PIA et +5V reste allumée fixe pendant de longue seconde (en faite jusqu'à ce que les lumières commandées du plateau s'allume) puis les DEL de la CPU , la PIA s'éteind et la BLANK et +5V s'allume fixe.
Temps que les lumières commandées ne sont pas allumées je ne peux pas lancer une partie mais une fois allumées je peux jouer même si le DOT n'est pas encore "allumé" car il lui faut plus de temps à s'allumer.
mon problème ne pourrait pas venir d'un éjecteur vertical ou j'ai du y changer le microswitch et y souder une diode ( d'ou ma dernière commande chez RP) ?
Une vidéo sera plus compréhensible
Là c'est la cpu qui semble merdouiller
Ton 5V est bon ?
Alors j'ai scheker la CPU et elle semble bien, j'ai pris la tension du 5V et à l'allumage du flipper sur la CPU je suis à 4,26v et une fois les lampes commandées qui s'allume je suis à 4,46v. (Tension pris sur les boucles gnd et 5v de la cpu).
Et maintenant le DOT ne s'allume plus
David tu me parlais de vérifier le gros condo mais je ne vois pas lequel c'est malgré le schéma.
Pour les ponts de diode dans le doute je vais les changers, mais c'est lequel sur RP ?
Ah bin atta
L'alim n'a jamais été dépannée
Car là 4.46 Très mauvais
Avant je te conseille de vérifier la connectique de l'alim
Si jamais dépannée on va devoir le faire
4.46 v la cpu ne peu pas booter tension trop basse
Alex, faudra faire un dossier dépannage :D
L'alim. n'a jamais été dépanner et les connecteurs autodénuant ont été changés par des molex 0.156.
Ca veut donc dire expédition RP.
Avant de démonter l'alim. pour la prendre en photo avant expédition chez RP, j'ai allumé le flipper pour prendre la tension sur le 5v de l'alimentation.
Résultat 4,18v puis elle augmente petit à petit 4,20 4,25 4,28 etc....
J'ai aussi pris le 12v qui lui est à 12, 05v.
Bonsoir,
J'avais eu un souci très ressemblant sur mon Jurassic park , fin 2023, tu m'avais conseillé de remplacer un condo et un circuit LM723 ,je crois .
Bonne soirée
