Question Panne ligne U19-5 NBA Fast Break
Jacky1982
Math
Bonjour a tous,
Suite a ma commande de pièces chez David en avril, (oui je met du temps a m'y mettre, mais aujourd’hui j'en ai), je remplace mes switchs 27 et 17 sur mon NBA fast break.
Je commence par le 27, je fais mes tests, tout est Ok.
Je remplace le 17 et la une panne.
La bobine 16 s'active toute seule au démarrage du flip et toute la ligne U19-5 ne fonctionne pas.
Je remplace U19, la panne est toujours présente.
Tout ça se résume en 5 lignes, mais ça fait 3h que je suis dessus à essayer de comprendre; du coup je viens chercher de l'aide.
Merci à vous ;)
Math
Tu as mis la diode sur le contact dans le bon sens ?
Car 5 lignes c'est curieux ....
Je ne vois pas le rapport là
Fait voir une photo du contact
Quelles etaient les symptômes au départ ?
L’ancien switch 17 était-il vraiment hs?
As-tu remis la même diode ?
Ton Blanc-violet est commun à la ligne, et branché en série, il est donc normal que d’autres switchs ne fonctionnent plus si tu "ouvre" la liaison
Tu as toujours les
Si je sépare les 2 cables blanc - violet je n'ai pas la panne de la bobine qui s'enclanche toute seule et aucun contact de la ligne U19- ne fonctionnent.
Tu es obligé de les laisser ensemble
Car cela est une matrice de 8 * 8 contacts
Cherche tous les contacts en lien sur le fil en question
Regarde voir en mode tests aussi si ton opto serait pas défaillant
Si toute la ligne merde, sur la CPU une piste coupée ou alors un LM339 fumé
OU encore tu as eu de l'acide sur ta cpu
Et là pas touche
Comme si tu n'as jamais travaillé sur une cpu, confie moi la carte alors pour son dépannage
Ca fait deja un moment que je dois t'envoyer la driver pour un souci de reset, je vais m'en occuper et t'envoyer la cpu avec du coup ;)
Cela faudra ouvrir un dossier dépannage sur RP et suivre la procédure
