jukebox SeeburgSE 100golden jet vers les années 1970
Bonjour, j'ai un juke box seeburg SE 100 golden jet ,il ne fonctionne plus depuis quelques années ,le chariot ,ne s'arrête pas,il fait le va et viens et ne sélectionne pas le vinyle ,et il fait un bruit énorme .
merci pour vos renseignements .
La bobine qui "grogne" est celle que l'on voit dans la boite à crédits à côté de la mécanique elle est jaune et rouge, elle est alimentée en 24V AC c'est pour cette raison qu'elle fait du bruit. En temps normal elle n'est activée qu'une fraction de seconde. Elle s'appelle la bobine de "substract" (soustraction des crédits).
Ok, tu vas commencer par vérifier le fusible de 1,5A (rapide) qui est dans le châssis SCC (dans le compartiment du bas de la machine)
Tu dois trouver +40V DC entre la masse du châssis et les 2 côtés du fusible.
Si le fusible est bon, tu vas mesurer la tension sur les bornes de la bobine du relais "timing relay" dans la boite à crédits
Tu dois trouver +40V DC.
Les deux flèches rouges t'indiquent ou mesurer par rapport à la masse de la "boite à crédits".
A l'époque ils ne mettaient pas de diode sur les bobines pour l'extra courant, un condensateur suffisait c'est de l'electromecanique. Les bobines étaient commandées par des contacts au tungstène.
