Question Erreur éjecteur Cifa Come Back
Toussu
Bonjour à tous
Je rencontre un problème lors de l'éjection de la bille
- La bille s'éjecte bien du 1er coup, mais la bobine s'active 3 fois de plus et cela plante le flip avec un message " Coil error"
obligé d'éteindre et de rallumer
j'ai pensé au micro, mais s'il déconne, il devrait le faire aussi au repos au démarrage du flip
et la vidéo
https://youtube.com/shorts/5mBkSs1tgLI?feature=share
Je ne sais pas vraiement ce qui commande la bobine mais peut-être voir de ce coté la
en mode teste la bobine fonctionne
J'ai trouvé sur le schéma ce qui commande la bobine
mais comme je n'ai pas fait F2 iPleur, je ne comprends rien (pas grand-chose plutôt, j'applique la citation d'André:) )
Donc question de débutant
ce pourrait-il que cela soit le condo C75 qui pose un problème au transistor q41 ?
Ou alors, je suis complètement à côté de la plaque néné
Cela n'est pas la commande en puissance le soucis
Le soucis est ton contact, quasis certain
Je vais donc le changer, j'ai heureusement réussi au fil des années à me constituer un peu de pièces détachées.
. Pas évident à trouver se style de microcontact et les pièces espagnol en général
Sur le Nondum (même machine) j'avais eu ce même souci pour l'éjection de la bille du couloir gauche , j'avais démonté le micro et nettoyé car bien crasseux. Depuis ça fonctionne sans trop savoir si c'était vraiment dû à ça ? car il arrive qu'il me refait le coup.
Bonjour Gérard
j'ai un petit stock de micro ,je vais le changer, on verra bien
Chez moi, il le fait à tous les coups une fois appuyé
ce qui m'étonne, c'est que le micro commande l'ampoule flash du volcan ,le son et la bobine et que seul la bobine déconne
Bizarre qu'il n'y ait que la bobine ? ou alors comme le flash et le son durent plus longtemps que le temps d'éjection il se peut que ça explique le phénomène. Dans ce cas le changement du micro pourrait être efficace mais je n'ai pa
J'ai regardé sur le mien, est-ce que l'extrémité de la tige du micro se serait déformée et se coinserait pas sur la rampe ou une aspérité voisine, vu sa longueur ça pourrait être la cause ?
Bonjour à tous
Finalement, j'ai remplacé le micro et la diode, car les contacts n'étaient pas francs
j'ai fini pas le constater après plein d'essais
Heureusement que j'avais acheté ces micros il y a plus de 10 ans, maintenant cela coute entre 20 et 50€, c'est abusé même pour du Crouzet
Maintenant cela fonctionne bien (À voir dans le temps).
Donc même si le micro fait clic cela ne veut pas toujours dire qu'il est bon
là le contact est usé
J'aurais surement pu le voir à l'oscilo mais je ne sais pas exactement comment interpréter la courbe et pouvoir distinguer les mauvais contacts.
Bonjour à tous
Voir la pièce jointe 55268Voir la pièce jointe 55269
Cela s'use OUI
C'est normal
Soit ils sont étamés par procédé chimique soit dépôt d'or par électrolyse
Dans tous les cas a force de fonctionnement cela s'use
Et regarde un peu 40 ans ils ont ... trouve mieux ce jour !!!!
Dur à voir sur un oscillo à trace cathodique
Mais avec un numérique on voit bien les rebonds
Et quand ils sont HS, alros là cela fait un de ses bazars
Cela s'use OUI
C'est normal
Oui, tu as raison, c'étaient des Busy-b et moi, j'ai monté des Crouzet garantie 10 000 000 de cycles , antivibrations ... du bon de chez bon.
Ah comme les relais
Quand je vois les mecs qui refont une carte et mettent un relais standard, alors que le choix au départ était un industriel ....
C'est comme les µSwitch OUI
Exemple du relais standard comme les gars mettent sur les cpu, snubber etc.... garantie 10.000 cycles
Les industriels 100.000 à 500.000 minus confirmé et sous les contraintes maxi
Ton µSwitch c'est pareil
Et tu fais le bon choix oui je sur valide
