Question Soucis bobines Star Wars Data East
Jordi34
Bonsoir à tous, je me permets de solliciter des personnes qui s'y connaitraient un peu plus que moi... J'ai un Star Wars Data East depuis quelque temps. Il marchait plutôt pas mal hormis quelques bricoles que j'ai été en mesure de réparer.
Mais là, après une partie normale, je relance une partie et la bille ne va pas dans le couloir. La bobine 090-5005-00 23840 ne marche plus. Je lance la bille manuellement en passant la main par la porte pour voir ce qu'il se passe. Et après avoir perdu la bille, la bille ne rentre pas dans l'endroit où elles sont stockées. Une autre bobine de la même référence ne marche pas, celle cachée dans l'apron censée pousser les billes dans le stockage.
Je lance les tests, et là, j'ai pas mal de monde qui manquent à l'appel : Trou de sortie, Ejection chenal (ça on savait), mais aussi Alarme sonore, Abbatre cible, Flash 1 : Insert 3 PFLD, Flash 3 Panel 1 PFLD, Flash 4 PFLD, Flash 2 Insert 2 PFLD.
Je me doute que tout le monde n'est pas tombé en panne en même temps. Donc qu'est ce qu'il faut que je vérifie, sachant que je vous demande une grande indulgence car je suis une bille en électronique.
Bonne soirée à tous, et à bientôt. Merci.
Jordi
Alors vu ce que tu me dis à ....va voir tes fusibles sur la PPBOARD
Regarde les pas, sors les UN à UN HORS TENSION et teste les
Je parierai que le F5 de 5 amp est rôtis ...
Si ta bobine était HS, tu peux être sûr que le fusible l'est aussi et CERTAINEMENT un transistors
Ceci faudra tester si ton fusible est HS
OK, merci pour ta réponse. Il doit y avoir un transistor HS également car quand je lance une partie "à la main", j'ai une bobine qui claque sans arrêt... je pensais que c'était le ball search qui se lançait, mais ça doit bien être un transistor qui fait pas son boulot.
Donc si j'ai bien compris, je sors les fusibles et les vérifie. Je trouve le coupable et le remplace.
Je fais pareil pour les transistors. Je trouve le coupable et le remplace.
Une fois que j'ai fait ça, je vérifie les bobines ? Parce que si j'ai un fusible et un transistor de grillés, c'est qu'il y a forcément une bobine qui déconne ?
C'est bien ça ?
Merci, Jordi.
Absolument
Et bien respecter les fusibles et fusions
Si tu en as besoin, direction mon site Pro --> Rp -> Kit Fusibles Data East :)
Tu auras tout le panel nécessaire dedans afin de palier aux soucis classiques
C'est un indispensable à avoir
Oui, j'avais déjà repéré ce kit. Je vais te passer commande et une fois réceptionné, je m'attèlerais à la tâche.
Merci pour tes réponses. A bientôt.
Bonsoir tout le monde,
Je reviens ici pour avoir quelques infos au sujet des réparations de mon Star Wars Data East. J'ai reçu ce jour ma petite mallette de fusibles. Elle est toute mignonne. Ma fille croyait que je jouais à la marchande, enfin bref... Je les teste bien comme on m'a dit, hors tension, en les sortant. Tout va bien sur la PP board. Le fusible qui était mort est le F6 de la carte d'alimentation. Je l'ai changé, tout remarche.
Mais comme je n'y comprends rien aux schémas du manuel, est ce que quelqu'un peut me dire avec quoi est relié ce fusible ? Je me doute bien qu'il n'a pas claqué tout seul et que ma réparation est temporaire. mais j'aimerais savoir quoi tester pour trouver le vrai coupable...
Ou sinon, autre question : est ce qu'un fusible peut claquer tout seul, fatigué par sa vie assez monotone de fusible, blasé par les scores merdiques qu'il voit passer, il décide de se laisser mourir, comme ça, sans raison, juste pour me faire chier ?
Bonne soirée, et merci pour vos réponses.
Jordi
LOL excellent la malette de marchande
Des fois un fusible peut claquer pour une brêve sur charge
Imagine par exemple un éjecteur qui insiste lourdement pour sortir une bille
A force le courant trop élevé, trop souvent va le faire fondre
Il faut savoir que le fusible temporisé fond pour deux raisons
SURCHARGE de courant OUI mais pendant un temps donné !
C'est une relation TEMPS / COURANT ici donc deux termes qui influent la fusion
