Question Comportement bizarre sur Medieval Madness
grospaquet
j’ai un problème sur mon MM.
j’ai un comportement bizarre dont je n’arrive pas a identifier la cause.
affichage parasites sur l’ecran, 2 dongs au démarrag, perte bande son, des bobines qui marchent toutes seules (bumpers, slingshots..)
en plus David avait verifie la fonctionnalité de l’ensemble des cartes sur son banc d’essai.
j’ai changé l’asic, toutes les nappes.
je ne comprends pas car sur une partie, ca peut foirer complet sur la premiere bille, puis fonctionner normalement sur la suivante (retour de la bande son, affichage fluide sur lecran lcd).
ci-joint qq videos.
je suis preneur de toutes idees.
[Modéré : Titre modifié pour plus explicite que "Problème <Nom du jeu>" - Aussi, les abréviations des noms des jeux sont à éviter dans le titre, tout le monde ne sait pas ce qu'est "MM"]
Salut à tu vérifier les tensions ? c'est le premier truc à faire. çà pourrait être ton 5V trop faible qui fait faire n'importe quoi au flip.
Je pensais à la même chose 5V un peu faiblard
J’allume mon flip, j’ai 2 dongs. J’ai vérifié T101 et j’ai 7,51v en continue. Je verifie F105, il est bon. J’ai 9v env en alternatif entre J 219-1 et 2.
j’eteins mon flip.
je le rallume. Un seul dong. J’ai 5,01v en TP 101 cette fois ci.
bref, suis perdu.
Ça confirmerai un souci d'alimentation instable, par contre avec du 7.5V tu risques de griller les circuits, donc arrète de suite de jouer avec la machine tant que le souci n'est pas réglé
Déjà avant d'aller plus loin
C'est le medieval WPC et non le dernier ?
LOL avec la vidéo j'ai du par le suite :) donc le WPC-S
Donc comme les WPC il faut refaire l'alim de la driver
Condensateurs et grosses diodes de puissance à remplacer
Attention sans expériences ce sont pistes arrachées et rivets arrachés
Je peux le dire car j'en vois de trop en dépannage .... ou j'ai essayé croyant que je saurai mieux que les autres
Donc si tu n'as l'habitude ou les compétences, je te conseille de passer par mes services via Restorpinball
Sinon 2 condensateurs neufs de 10.000 µF et diodes P600D que tu trouveras sur mon site pro, disponibles :)
Je doute que cela soit le régulateur ici
Par contre le BONG et BONG BONG, cela peut être lié au 5V, une erreur plateau ou une erreur carte sons
Que disent les diagnostiques ?
salut,
j'ai tout demonté et remonté les cartes/connecteurs.
Je me suis apercu d'une erreur au cablage (chaque cable est repertorié à son connecteur sur mon jeu par une etiquette). J125 et J126 etaient connectés alors que la doc indique que c'est J124 et J125 qui le sont (J126 pas utilisé).
Bref, j'allume et il demarre parfaitement, ecran net, 5.09v en tp101, aucun soucis sur 2 parties jouées. En test, juste reglage date/heure.
Je verrais à l'utilisation si ca deconne à nouveau. Pensez vous que cette erreur de connection aurait pu etre la cause de ces problemes?
J121 et J123 sont câblées en //
Tout comme
J124, J125 et J126
Donc je vois pas le rapport non ...
Tu as un soucis de connectique cela est certain, comme là cela semble résolu !
Faut trouver le coupable surement un connecteur de merde auto-dénudant qui est mal sertis ou HS
Et comment on les change ces connecteurs ?
on retire l’ancien, on replace le nouveau légèrement à côté ou au même endroit et on appuie avec un outils IDC ? C’est tout ?
Non pas de connecteurs auto denudant
Une vrais saleté ceux là
C'était fait que pour la production vite fait et mal fait en fait, juste question de couts
Ici connecteurs vierges femelles, 0.1 et 0.156 pouce
Cosses 0.1 et 0.156 pouce
Une bonne pince à sertir (dispo sur RP bien évidemment)
