Resolu Problème d'éclairage de mon judge dredd
laurentdu45
j'ai un petit problème j'ai ma lampe 78 "Impersonator" + le bouton start qui ne s'allume pas + le bouton Super game qui éclaire très faiblement
J'ai changer pour la 78 : la lampe + le support de lampe + remplacé le transistor TIP102 Q83 + remplacé la diode associé à la lampe 78= toujours pareil
Plateau entièrement en LED
Voila ce que je constate :
1 - j'allume le flipper toutes les lampes sont éteintes sont sauf la lettre (G) et (Drain shield) qui s'allume en fixe, ensuite le flipper démarre et tout le plateau se met à clignoter normalement ainsi que (G) et (Drain shield)
2 - En test manuel la lampe 48 ne s'allume pas mais par contre elle s'allume bien quand j'allume le flipper ou quand je joue.
3 - Quand je test par exemple la lampe 12 "Barreaux rouge" j'ai en même temps la lampe 72 lettre "U" qui s'allume, si je test la lampe 13 "barreaux jaune" j'ai en même temps la lampe 73 la lettre "D" + lampe 83 "Drain shield" qui s'allume. ( A chaque test manuel de lampes j'ai toujours 2 ou lampes qui s'allume en même temps )
5 - En mode test que sur la rangée 8 "RED/GRAY J133-9 Qb3" aucune lampe ne s'allume mais par contre les lampes sur cette rangée s'allume par moment en testant d'autres lampes ou en jouant sauf donc la 78 qui s'allume pas
Merci d'avance
j'ai envie de dire problème de leds.... remets toi en ampoules classiques...
Quelles sont exactement toutes les lampes (ou LAIDES) qui ne marchent pas ?
Faire une liste précise
Si aléatoire, ce sont les LAIDES ! Vérifie alors le sens !
Rien de tel que les ampoules
La 78 et la 38 demain je passe tout le dessous du plateau en lampe normal et je change le transistor 91 et 92 j’ai un doute sur leur fonctionnement
Bon voila aujourd'hui j'ai donc changé le Q91 TIP 107 mes deux qui s'allumé en fixe au début c'est bon pour sa
J'ai repassé tout le plateau en lampe normal à part les flashers et toujours pareil 78 + 88 toujours éteinte
en mode test voila ce qui se passe sachant qu'aucune lampe ne s'allume quand je suis sur la rangé 8
18 : pas allumé
21 + 28 : les deux s'allume en même temps 41 + 48 : les deux s'allume en même temps
22 +28 : les deux s'allume en même temps 42 + 48 : les deux s'allume en même temps
23 +28 : les deux s'allume en même temps 43 + 48 : les deux s'allume en même temps
24 + 28 : les deux s'allume en même temps 44 + 48 : les deux s'allume en même temps
25 + 28 : les deux s'allume en même temps 45 + 48 : les deux s'allume en même temps
26 + 28 : les deux s'allume en même temps 46 + 48 : les deux s'allume en même temps
27 + 28 : les deux s'allume en même temps 47 + 48 : les deux s'allume en même temps
28 : pas allumé
38 : pas allumé
48 : pas allumé
Etc......
Par contre J136 il y a un défaut !!!!
Non utilisé
Refait comme indiqué dans le manuel
Hummmmm
Dis moi voir un peu... regarde si tu ne vois pas un connecteur non branché dans le fronton et déconnecte moi ce connecteur en J136
La couille est là c'est certain :p va suffire de trouver l'autre MDR
Je vient de trouver un souci que j'avais pas détecté Pasur j'avais la résistance de 1Kohm du TIP102 Q83 qui était cassé, en dessoudant une pate pour la tester elle c'est séparé en deux, la moitié de la résistance est tombée de la carte
C’est bon tout fonctionne résistance changer et j’ai donc pas branché le connecteur j136 et nikel encore merci à vous
Je ne sais dire où va ton autre connecteur
Des fois il y a des spares .. Mais regarde autour du bandeau de l'afficheur, il n'y avait pas une lampe ou truc dans le genre
Tu as la couleur précise des deux fils ? Genre rouge Violet si je vois bien et jaune .... mais bon peu visible
Donne voir la couleur
Si tu as la lampe du bouton de crédit qui clignote tout est bon alors (le bouton pour lancer une partie)
Sinon c'est pas câblé :p
Affaire câblée alors en résolue ;)
Rangement dans les X files d'FF
