K2 et K3 sont tous deux pilotés par le même transistor, Q23, un BC548 (pour info se remplace par un BC546C l'indice C est important et cela est dispo sur RP)
Soit normalement il doit y avoir +12 (14 comme tu le dis) à une broche et quasis "0" à l'autre
Si tu as une tensions de 7V entre deux, cela veut dire transistor HS ou alors un défaut du TTL avant le 74HCT273, U22 (HC ou HCT c'est idem)
Même principe pour le relais K4 sauf qu'ici cela sera Q22
K1 est un relais contre la surcharge
Qui coupe les sorties, si le courant est trop intense
Donc ici je te conseille de vérifier tes transistors de puissance
La partie là en fait, car tu peux avoir un qui reste commandé en permance et du coup le courant est trop fort et K1 est actionné pour tout couper en fait
Le montage avec l'AOP LM324 est un détecteur de courant via la résistance 0.1 Ohm
Possible que lui aussi soit HS si tous tes transistors sont bons, le condensateur C49 peut être mis en ligne de compte uniquement si l'AOP est bon ou remplacé.
N'oublie pas de vérifier le transistor Q4 qui lui pilote K1
Tout l'ensemble là est intimement lié
Donc tu sais ou rechercher
Mon conseil teste les transistors de puissance
