Spirit a sauver
arno
Bonjour a tous,
voici un nouveau venu que j'attendais depuis un moment...
bon bin va y avoir du taf...
je touche a rien tant que j 'ai pas fini les deux en cours
IMG_20180720_202922_HDR.jpg IMG_20180720_202929_HDR (1).jpg IMG_20180720_203047_HDR (1).jpg IMG_20180720_203011_HDR.jpg
deux trois bidouille sur c'est deux la.
IMG_20180720_203223_HDR.jpg IMG_20180720_203231_HDR.jpg IMG_20180720_203242_HDR.jpg
les cartes principal ont pas l'air mal dans l'ensemble
la backglass est cloqué sur tout le bas...avis de recherche.
a bientot arno
Put1 la gueule du fronton !
L'électronique à l'air d'avoir moins souffert. Hate de voir la progression du travail.
Tu peux déjà investir dans 4 pieds neufs :p
Bonjour juste une question .Tu l'a récupéré sous une gouttière??
Ou alors posé au sol, fronton à l'envers et il y a eu de l'eau
Cela sera pas facile pour le fronton
L'électronique est assez propre oui, clairement
Il a du être stocké un bon moment ainsi
Mais déjà modifié au niveau de l'accu qui pend avec des fils Bally :)
posé a l'envers je pense,.... et interieur de porte farci de rouille..2 heures ce matin pour enlever le lock bar sans tout massacrer.
systeme de verrouillage hs..plus de coulissement
et là magnifique...
IMG_20180721_100252.jpg IMG_20180721_100855.jpg du grand art.
J'ai déjà eu ce problème .si tu le démonte (6 vis ) tu le désoxyde par derrière et ça revient très bien .Ce n'est pas compliqué .La preuve j'y suis parvenu.
Belle trouvaille, un peu de boulot mais c'est beau un Spirit :D
Pour le fronton, ca doit etre récupérable, en refaisant une planche vivi
Ah oui ce beau fusible (on dira fusibles MDR ) :p
le systeme du lockbar est completement pourri obligé de le changer ..
sinon quelque correction a faire
IMG_20180721_175054.jpg c 'est bien la carte bumper ?
IMG_20180721_183948.jpg pont de diode fissuré IMG_20180721_184058.jpg IMG_20180721_200957.jpg bobine de slingshot ..
quelqu'un aurai un plan pour les pochoirs ??
Ah oui le pont est foutu clairement
Cela ne laisse rien présager de bon cela
La résistance et condo vissé là, d'origine, pas de souci
Clair la bobine de Sligshot à bien cramée....
La carte pop, regarde mon article que j'ai écrit à ce propos, refait simplement le tout au propre (voir en dessous ce qui se passe aussi :p )
Pour les soucis techniques , il vaudra mieux créer un nouveau sujet (un par problème, pour pas que les réponses s’emmêlent) dans Flippers Electroniques vivi
t’inquiète pas Couin pour le technique je ferais des post a part.
je savais pas que les pieds avant était plus court ,que les arrières d'habitude ils on la même taille juste une histoire de réglage de vérins.
cela se trouve encore se genre de modele?
Sur RP OUI
Tu as les deux types, 27 pouces et 31 pouces
Il me reste que le stock actuel mon fournisseur n'en a plus en ce moment ... Soit profite, car après le prix va augmenter sévèrement, car depuis peu en Asie ils ont aussi trouvés une bonne excuse Ecolo pour augmenter le prix sur tout ce qui est chromé, supputant la pollution ....
Profite de lire aussi les articles que j'ai fait sur les pieds
Il me semblait avoir liste ceux là pour le Haunted House, Spirit, Black Hole ..
bon voila ,a poil le plateau reste le milard a retirer.
j'ai bien aimé le système de calage de l’écran du plateau
Alors pour les fenetres là, d'origine ce fut des mousse noire rondes sous les vis
Pas bien pensé en fait
Le mieux serait comme j'en ai déjà parlé est de mettre une fine mousse noire sur le tour
Et là ce sera bien mieux, j'ai bien dis fine, pas le truc qui va tout déformer non plus
En fait il faut juste que le plexy soit au même niveau que le plateau
