Souder les fiches molex....
softail
Comme je n'ai pas de pince Molex, j'ai serti les fils sur les broches trifurcon avec une pince à bec plate, mais je ne suis pas certain que le sertissage soit parfait..
Donc j'envisage de souder comme certains le préconisent ici....
Mais comment faites-vous ????
Car il faut tenir le fil et la broche en ensemble (il faut donc 2 mains), puis le fer à souder et le fil à souder (2 autres mains).
Est ce possible de faire cela seul ? Si oui, comment ?
Merci !
Bonjour ,
achète une pince , sur RP David en vends de très bonne qualité plus1 .
J'utilise un mini-étau de perceuse à colonne pour la cosse, ou tu peux aussi avec une pièce en bois avec une découpe pour insérer ta cosse dedans...
Il est aise de souder
Perso je m'aide de la pince à dénuder (l'automatique) et je fais cela avec toutes connectique, de la jack à la cosses Molex 0.1 pouce
Le must est de souder
Les pinces, je vais prendre une grande fournée, quand la trésorerie sera là ;) clairement car j'en ai essayé et celle qui est en vente sur RP (plus de sotck, vite parties) est idéale, je l'ai encore usité en refaisant le Punk (flip en cours)
N'hésite pas à nous montrer cela ;) toutes astuces bienvenue
Bonjour à tous ,
Pour les pinces , faudrait passer par une souscription plus1
Super le lien Thierry, mais comment désassembler au départ les connecteurs femelle des connecteurs mâle ?
Il y a des petits éléments en plastique qui maintiennent les 2 parties....
Il suffit de tirer dessus ?
J ouvre un nouveau post...
Il faut aussi écraser la partie qui bloque la cosse ;) le petit ergot en fait ;)
