Question Reboot CPU Whitewater Williams
Rouget
Je prends enfin le temps d’expliquer mes soucis sur mon flipper WhiteWatter.
Ayant délaissé le flipper pendant au moins 1 an car il ne voulait plus s’allumer, je prends désormais le temps de le redémarrer.
Tout d’abord j’ai remplacé la pile déportée plate 4.5V (déplacement réalisé par le précédent propriétaire il y a une douzaine d’année)
Elle était descendue à 3,6v …. Maintenant remontée à 4,8v avec la neuve
Problème
La mise sous tension se fait bien mais la carte CPU ne démarre pas.
Au niveau des 3 led D19-D20-D21
D19 allumée
D20 éteinte
D21 allumée..
En cherchant bien , c’était le cpu qui ne démarrait pas . J’avais lu qu’il pouvait y avoir un mauvais contact au niveau du processeur.
J’ai bien réappuyer dessus et du coup le flipper à bien redémarré.
Déjà une bonne chose.
Le problème étant bien plus profond, lorsque que joue la carte CPU reboot principalement en actionnant le flip de droit (2 targets ) , et 1 seule sur le gauche
Avec l’aide de Heurk, voisin découvert sur le site, il m’a conseillé de bien vérifier le connecteur J210 et d’améliorer les contacts du connecteur
Depuis il y a un grand mieux, à chaud il fonctionne mieux et ne reboot pas. C’est principalement à froid, au premier allumage que le flipper reboot plusieurs fois, lorsque je lance la partie (premier coup de flip droit).
J’ai même essayer de jouer avec la bille sur les cibles , bumper…aucun reboot. C’est vraiment dès que j’appuie sur le bouton de flip droit et parfois le gauche (rarement)
Du coup j’ai pu faire plusieurs partie , mais j’ai constaté un second problème . J’ai les bobines 2 et 10 qui ne sont plus en service
Bobine 2 => éjection de la bille sur la rampe
Bobine 10 => je pense éjection de la bille au niveau du bigfoot.
J’ai testé
  • la continuité de la filerie OK
  • impédance de la bobine 11ohm (flipper éteint et non déssoudé)
J’ai fait plusieurs parties en éjectant manuellement la bille.
Mais bizarrement le soir en réessayant, les bobines ont fonctionné ?? Et la CPU reboote toujours.
Je ne sais pas si c’est suffisamment clair pour être compris par les spécialistes du flipper. Mais je suis preneurs d’info car ces problèmes furtifs sont bien enquiquinants et méritent d’être fiabilisés.
    142.7 KB · Affichages: 23
    186.4 KB · Affichages: 19
Ne cherche pas OU il ne faut pas
Commence par mesurer le +5V
Tu me dis
Fonction de soit la driver à dépanner, et ou un montage que j'ai créé à souder
J’ai pas vu de points de mesures sur la carte CPU.
J’ai pris la mesure sur les points de testes TP5 (GND) et Tp2 (5V)…. Mesure 4,86v
    340.6 KB · Affichages: 20
Oui , dessouder et ressouder n’est pas un problème. Y a 4-5 ans on avez remplacé les Condo qui étaient tout gonflés.
si tous les composants sont dispo sur RP je suis preneur . Il faudrait que je remplace aussi les connecteurs qui ont chauffé et refaire celui dont les fils sont soudés directement sans le connecteurs ( fait par le précédent proprio) et vraiment pas top….
À la vu de l’état de certain connecteur , il semble quand même plus judicieux que je vous envoie la carte en rénovation, si vous faites aussi les remplacement des connecteurs et des composants. Je vous appelle pendant vos heures d’ouverture Boutique RP (jeudi vers 11h)
Pas besoin de m'appeler
Suit la procédure, car de toutes façons cela sera que par courriel
Bonjour à tous
Petit retour pour ceux qui suivent le sujet .
J’ai démonté la carte électronique dont voici les photos.
Elle va partir en révision chez RP, plusieurs points sont à revoir
- Condo
- pont diode
- régulateur
Échauffement sur connecteur
Plusieurs fils de soudés directement sous la carte et sur les Pinoches de connecteurs
Enfin bref un bon coup de propre à refaire
J’attends le retour RP pour le dossier réparation.
Carte pas encore parti que je la voudrai déjà revenue. Impatient de remettre en route
A suivre dans le prochain épisode.
Dans tous les cas, il faudra que tu fasses les connecteurs de ton côté pour pouvoir la rebrancher
SANS FAUTE là il n'y a pas à discuter
Je redis comme je viens de dire dans un autre sujet
VRAIE MERDE IMMONDE les connecteurs là
Incapacité totale à passer du courant et pire faux contacts à gogo
Soit patient rentrée c'est un WAGON de cartes là, faudra bien patienter
Comme disait François, commence déjà par commander les connecteurs, les cosses, les clefs pour détromper et la pince à sertir
Faudra déjà tout bien refaire
Ha oui comme tu dis ça mérite un bon coup de propre. Et ton connecteur wahou.
Avec la pince vendue sur le site j’ai du en refaire une dizaine c’est très simple
OUAI clairement
La pince quant j'ai eu ma première j'étais aussi aux anges, c'était une Knipex 280 euros .... T'imagines le prix que je vends celle d'RP a ce jour
Pour la même chose
Molex, facom Knipex se gouinfraient bien (ils ont des couilles en platine de diamant à ce jour )
Bonjour à tous
Petit retour sur mon dépannage .
Vendredi dernier retour de la carte réparée par RP, mais n’étant pas chez moi pour le week-end le livreur n’a pas trouvé mieux que de me balancer le carton par dessus le mur de clôture de 2 m….
Grosse inquiétude lorsque je vois le message colis livré…. Pourtant prévu pour une remise en main propre avec signature .
Le soir mon fils me récupère le colis pas abîmé…ouf …
Heureusement que la carte était très bien emballée.
Pour revenir au sujet principal, carte très bien réparée et connecteurs molex fourni pour refaire les 3 connecteurs.
Après avoir catouillé sur le premier connecteur… mis à l’envers . J’ai fini pas comprendre le bon sens de montage pour les 2 autres.
Une fois tout recablé, démarrage à la perfection, plus aucun soucis.
Je retrouve une bonne puissance des batteurs, si bien que j’ai un doigt de batteur qui a cassé… cuit par le temps .
De nouveau arrêté le temps de recevoir ma commande de ce jour chez RP .
J’en ai profité pour commander un certain nombre de led pour améliorer mon éclairage.
Certainement un prochain sujet pour avoir votre avis sur les LED
Pour clôturer le sujet , réparation efficace et propre . Bonne remise en état des connecteurs .
Merci de l’assistance du site .
Un bon flipper qui refonctionne et qui va servir . 3 ados impatient de rejouer.+
C'est tout beau
T'as bien refait la connectique
Pas trop dur n'est ce pas avec la pince ?
Pour les LAIDES? tremble c'est de la merT ce que je vends MDRMDR abu1
Heurk. En tant que voisin j’espère qu’on pourra se faire une partie prochainement.
J’attends la réception de ma commande pour réparé le doigt de batteur . Et on se cale une partie .
Cool. Ca me fera plaisir de tâter de nouveau de la bille le temps que la carte de mon Guns me revienne ☺️
