Question Problème afficheur sur Fire Williams
nonoz
Bonjour a tous
J'ouvre un nouveau sujet
Car j'ai un nouveau problème qui est apparu
Sur mon afficheur j'ai les segment F qui s'allume en permanence de façon aléatoire sur afficheur 1et 2
En pleine partie il son resté allumé
J'ai éteint le flipper et rallumé
Au début de l'allumage toujours pareil et en quelques secondes il y avais plus rien
Je laisse en route et le segment F reste allumé et disparaît comme ça de façon aléatoire soit quelque seconde ou quelque minutes
Et defois tout fonctionne bien pendant plusieurs partie
Une belle panne aléatoire qui va être difficile a trouver
Petit précisions nappe afficheur remplacé afficheur neuf et Cpu sortie de réparation
Merci pour votre aide
Je suis entrain de regarder le plan pour voir les composants qui gère le segment F
    82.7 KB · Affichages: 3
Il y a src2 u41 et qui on déjà été remplacé par David donc ça doit venir d'ailleurs
Après j'ai pia en stock
    71.5 KB · Affichages: 3
    74 KB · Affichages: 3
Hey bien Zut alors hin
Non pas le PIA, mais si tu veux change mais j'suis convaincu que cela changera rien
Si c'est une merdouille de piste qui en pliant ou déformant la carte cela apparaît disparait ouille, surtout avec l'acide qu'il y avait eu là, dur à voir, trouver, et surtout reproduire
Je te dirais bien de faire un mini fil entre
Broche 15 du PIA et la broche 24 du connecteur
Mais un fil très fin, surtout pas un gros fil
Histoire de voir si cela résoudrait le soucis
Avec un fer pas trop chaud , du bon étain aussi (pas chinois)
Merci David
Je vais continuer a analyser la panne avant de mettre le fil
Mes tu a raison j'ai l'impression que le défaut apparaît quand il chauffe
Je vais me faire un session de flip ce weekend et voir comment ça évolue et
Voir au bout de combien de temps le défaut apparaît et si il disparaît en jouant
Au pire je met une climatisation dans le fronton
non par contre je pensais mettre un ventilateur pour faire circuler l'air
Je reviendrai ce weekend pour donner plus de nouvelles
Non non
Cela n'est pas le soucis
Faut trouver la cause
Tu as échangé le PIA par acquis de conscience ?
Tu as gentiment appuyé sur la carte quand cela arrive ?
Je ferai les test dimanche.
Appuyez gentiment sur la carte quand le défaut est la pour voir si c'est une piste qui déconne entre src2 et le connecteur ou src2 et le pia
Pour remplacer le pia quelle procédure
Débranchez le flip ok
Et est ce que je dois enlever les piles de sauvegarde ?
NOn beosind 'enlever les piles
Suffit d'extraire gentiment le composants à 40 papattes
De bien le remettre en place dans le bon sens surtout
Tu dois aussi avoir un PIA, qui est 6821, que ce soit MC6821 ou F6821ou EF6821 .... cela va très bien, de même que 68A21 et 68B21
Jusqu'au connecteur surtout
en tous cas cela doit être continu là, pas de résistance, de la broche 15 à la broche 24 cela ne dois pas faire plsu de 1-2 Ohms
Ceci je le teste systématiquement
Bon s'il y a une déformation qui micro couperait là c'est très très dur à trouver
Pour cela que je conseillais le micro fil
Quand le défaut de l'afficheur est présent
Je tapote sur le pia U41 et le défaut disparaît
Et si je tapote une fois le défaut disparu
Le segment F scintille
et parfois il scintille quand le slingshot s'active ou le knoker
Le pia a été remplacé donc pas en cause ( meme défaut avant remplacement du pia)
Donc il reste que le problème de piste
il me reste plus cas tester avec un pont entre 15 du pia et 24 du connecteur afficheur sur la cpu
Je doit récupérer du fils fin à mon agence
Pour pouvoir effectuer le teste
Une question
Pourquoi je ne mes pas un fil du pia en 15 a la pin 7 du src2 ?
Car cela ira direct au connecteur
Il y a plus de chance que la coupure soit entre pia et le réseau oui
OUi mais si c'est une coupure à ras d'un anneau de pastille, tu ne sais pas OU exactement
Là au moins on sera en direct
oki
si besoin d'aide n'hésite pas Bruno
Bon j'aurais besoin d'aide pour le repérage il ne son pas logique les plan a mon goût
Sur le plan le connecteur nappe Ij22 note 20 pin
Et j'ai un 26 bon un détail
Après comment il son repéré
J'ai fait 2 schéma vite fait
peu tu me dire lequel correspond
S'il te plaît
Par contre sur la broche pia je suis un peu perdu
J'ai l'impression que tout est a l'envers du plan par rapport à la carte
