Question Cosses standards et Trifurcon
FranckyThunder
Bonjour tout le monde.
Je voudrais rénover sur un Bally les connecteurs J120, 121, 122,115, 101 et 114.
Certains n’ont que des gros fils, d’autres que des petits fils et encore d’autres ont les deux.
Sur rp je vois des cosses trifurcons gros fils et des cosses standards pour gros fils et d’autres petits fils.
Je vais donc commander les connecteurs mâles et femmes avec le bon nombre d’emplacements, mais puis je mettre sur les connecteurs indifféremment des cosses standards et /ou des cosses trifurcons ou faut-il des connecteurs spécifiques ?
Autres question : puis je mélanger les connecteurs standards et trifurcons sur le même connecteur ?
Désolé si ma question est basique mais je n’ai jamais fait, j’habite dans un dom et je ne voudrais pas me tromper dans ma commande.
Merci à vous.
Tu peux également utiliser la page présentation, et nous montrer ton jeu...Ça doit pas se trouver à tous les coins de rues vers chez toi :cool:
Merci à vous.
Je vais donc le redire ici
Les GI soit J120 121 115 avec et ce uniquement des cosses Trifurcon
Les autres connecteurs style Low Power coils (bobines) tu peux mettre des 18-24 AWG et ou 22-26 AWG)
Ce est suivant la taille du fil
Si tu as un gros fil, avec un gros isolant, c'est 18-24
Si tu as un totu petit fil, de petit diamètre, tu mets 22-26 AWG
Après la cosses TRIFRUCON est dédiée AUX COURANTS
Soit tu peux le mettre pour les alimentations qui ONT QUE DES GROS FILS AUSSI
J'ai encore uen fois re dis ce que je te disais pas mail et ce deux fois
Qu'est ce que tu ne piges pas ?
Dans un conencteur femelle, qui tu auras acheté chez moi, tu peux mettre des cosses TRIFURCON dedans et ou des standards OUI
Ok je pense avoir compris, merci beaucoup.
Pour finir, pas de souci pour mixer des trifurcons, des cosses standards gros fils et des cosses standards petits fils sur le même connecteur ?
Du coup elles servent à quoi les cosses gros fils standards ?
Tu mets tout dans le ThermoMix, tu appuies sur ON
ET OUALA :p
A faire 5 mille milliards de connecteurs
Tu as plein de fil avec le besoin à la cosses 18-24 ....
j’ai pas compris je suis désolé.
dites moi si ma question n’est pas claire je tenterai de reformuler :
Peut-on mixer des trifurcons, des cosses standards gros fils et des cosses standards petits fils sur le même connecteur ?
Si oui elles servent à quoi les cosses gros fils standards ?
Je voudrais juste comprendre s’il vous plait.
Merci.
Tu as écris ça :
Et je t’assure ne pas me moquer de toi, je n’ai pas compris c’est tout.
Si je dérange dites le moi parce que depuis le début j’en prends pour mon grade et c’est pas cool…
J’ai juste besoin d’aide pour choisir correctement mon matériel.
Il faut quand même que tu y mettes du tient, les infos semblent claires.
Les chiffres sont en relation avec la section du fil
Trifurcon c'est pour passer plus d'intensité ( de puissance)
les autres c'est plus pour véhiculer des signaux .
Salut, comme David l'a précisé, tu dois impérativement mettre des trifurcon sur les connecteurs du GI, à savoir, J115, J120, J121.
Pour les autres connecteurs, tu peux mettre des cosses standard, petits fils (pour les fils fins), gros fils (pour les fils de gros diamètres), c'est juste plus facile à sertir. Et oui tu peux mixer sur le même connecteur, bien que cela ne présente pas beaucoup d'intérêt. Et comme dit mgm il faut privilégier les trifurcon aux fortes intensités.
Merci pour votre aide.
J120 ayant des gros fils et des petits fils (je ne sais pas si c’est normal), je vais devoir mixer sur le même connecteur des trifurcons et des cosses standards petits fils…
Tu peux faire ça, mais tu peux aussi mettre des trifurcon sur les petits fils. Un petit coup de pince à bec plat pour assurer le sertissage côté fil et le tour est joué. Bon flip.
le mieux est que tu commandes une pince à sertir sur RP, et là tu auras un meilleur résultat, surtout si tu en as beaucoup à faire
Je lui ai déjà dit XX fois :)
M'ci pour le rappel Miguel ;)
J’ai encore un doute : j114 n’a pas un pas de 0,156 ? D’ailleurs où trouve-t-on ces infos ? Merci.
Pour info je regarde pour refaire j101-114-115-122-120-121
J114 est au pas de 0,156. Comme J115 et tous ceux cités que tu projettes de refaire.
