Question Sons joués aléatoirement sur flipper Gold wings
ludchovic
Je viens de faire l'acquisition d'un gold wings.... Du coup, j'ai resorti mes lunettes et mon blouson de cuir... :cool:
Cela dit, j'ai un soucis avec la carte son. Les sons sont joués aléatoirement. Il semblerait qu'ils soient tous présents mais pas forcement joués.
Par exemple, le son des moteurs au départ (feu du F14) n'est pas toujours lancé.
Une idée ?
Merci.
HUmm
Trois possibilités
Sortie CPU
Driver
Interface entrée carte sons HS
Je ne puis être précis là
Ta driver et cpu sont bonnes ? Tu as vérifié cela ?
Tu parles de cela j'ai revu TopGun il y a peu avec la suite Maverick
Hum de bons souvenirs :p
Merci pour la réponse.
Alors coté CD, toute les lampes fonctionnent donc je ne me suis pas inquiété. J'ai tout de même refait un check et Q6 était mort.... C'est bête car sur le shéma c'est Q5 qui est lié au son...
J'ai regardé l'inverseur en Z13, il a l'air d'inversé correctement.
Coté CM, le 7408 en Z31 semble fonctionner (j'ai tester la porte logique basse mais j'ai du mal à la tester en position haute).
J'ai peut être une piste : Sound 8 qui entre sur la carte son en 7-A3J5 fonctionne bien (je vois la tension toujours tomber lorsque le feu de l'avion se met en route) mais aléatoirement, il y a du son ou non. Cela me fait donc plutôt penser à un problème sur la carte son.
Si tu es certaind es autre cartes
Et si cela va pas, RP
Attention pistes EXTRA EXTRA fine et dur a dessouder !!! broches repliées ...
Merci. :)
Alors, j'ai tester la carte en mettant à la masse les entrées 1, 2,3, 5, 8, de A6P1 (les entrées 4,6 et 7 ne sont pas utliséees). Bilan, j'ai bien un son sur les 4 premiers (1,2,3,5) mais je n'ai pas de son pour l'entrée 8 de A6P1 .
Cette entrée correspond au sound16 qui passe par Z2 puis Q5 sur la CD... Lorsque ce jeu est en route, c'est ce son qui est aléatoire et qui pourtant il fait toujours bagoter en entrée sur A6P1. Du coup, je me dit que y'a un soucis sur le CS puisque j'ai bien du bagotage en entrée 8 de A6P1
J'avoue ne pas savoir quoi regarder maintenant. :rolleyes:Dans ta réponse tu me dis de faire attention pour désouder, tu penses que c'est A3 qui est en cause ?
En fait, je me trompe. Il faut que je vérifie si mon sonde feu active l'un des sons en entrée 1,2,3,5 en plus de l'entrée 8... Il est probable que ce soit l'un de ceux là qui est défaillant lorsque le feu est muet...
Oui désolé...
Lors de la séquence de démarrage, le son qui se déclanche avec les lampes L16 et L17 (qui correspondent au feu des moteurs sur le dessin de l'avion) est joué de façon aléatoire.
C'est ce son qui fait bagotter l'entrée 8 de A6P1 (bagottage qui lui est toujours présent)
Autre son joué aléatoirement : la musique. Lorsque je démarre le flipper, et que je joue une première partie, il n'y a pas de musique. A la fin de la partie, la musique de fin de jeu se déclanche. Puis je relance une partie, et là, après avoir lancer la bille, j'ai bien le son + la musique .Seulement, celle-ci se coupe en cours de partie, puis revient parfois....
JE CORRIGE :
C'est ce son qui fait tomber l'entrée 8 de A6P1 (sound 16). Je vois toujours la chute de tension sur mon multimètre mais parfois, il y a le son et d'autre fois non.
J'ai testé à l'oscillo la sortie 2 de A3 en mettant la balle dans le outhole (donc en déclanchant le son des moteurs). Lorsque le signal est modifié, le son est présent, lorsqu'il ne l'ai pas, le son est absent. A l'entrée, j'ai l'impression que toutes les entrées sont toujours présentes. Donc j'en conclue que A3 disfonctionne. c'est bien ça que tu me suggerais ?
En tous cas si un des deux TTL là est grillé, c'est faute d'une mauvaise masse sur la driver
SUR et CERTAIN cela !
Les masses ont été refaite sur ce flipper (avant mon acquisition.. quand ?) On remarque d'ailleurs une très belle carte d'alim violette !! :);)
Je peux supposer que les masses n'étaient pas bonne et que ça a grillé la TTL, puis les masses ont été refaites ensuite....GoldWings.jpg
Nan
La masse vient sur chacun des connecteurs de la driver
Si la cosse par exemple du connecteurs sortant les 4 bits inversés du 7404, est HS, la masse est absente et le 24V passe dans le 7404 et la carte sons
Ceci est un exemple !
Tu avais le transistors non loin du Sound 16 HS ... si la masse là est OUT 4 transistors sont concernés DONT celui du sons et le 24V s'y balade ou 6.3V des lampes
Regarde le LAMP GND et le groupement par 4
Suffit d'une piste, en changeant de face en plus ...dans un rivet et PLAFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Merci ! Je vérifie les masses et commande le TTL
Bonne nouvelle : J'ai trouvé hier un topper pour mon gold wings !
Mauvaise nouvelle : J'ai changé le LS374... rien n'a changé, j'ai toujours un problème de son.
J'ai vérifié mes connections et il ne semble pas y avoir de soucis entre la CM, CD et CS (j'ai suivi les sons 1, 2, 4, 8 et 16)
Du coup, je suis allé voir une vidéo de la séquence de démarrage pour entendre le son :
(@David, j'ai relu la charte, j'ai bien le droit de mettre de lien exterieur ?)
on entend le joueur mettre des crédits (le son crédit) puis :
- un son alarme est joué pendant que les bumpers clignotent
- puis 3 sons type sirene
- puis le bruit des réacteurs
si on compare à la mienne : https://photos.app.goo.gl/17tLM99FdMFwwAy8A
Le son credit marche mais n'est pas sur ma video puis :
- Les bumpers clignotent sans son
- j'ai ensuite 3-4 sons alarme en décalé
- pas les 3 sons type sirène
- puis le réacteur sans le son
- le son du réacteur vient après la séquence...
Bref; certains sons ne sont pas déclanchés et d' autres sont en retard...
Merci pour votre aide.
Ludovic
J'ai regardé ta vidéo
Alors là je ne sais pas dire
Car la cpu et ton jeu lui réagit bien
Je vois pas ce que la carte sons ainsi
Désolé là je ne sais
Mince... une rom mal programmée ? sur la CM ou sur la CS ?
