Resolu Problème détection de bille sur Revenge From Mars
Merci, mais j'ai bien respecté le sens émetteur récepteur.
La led emittrice que j'ai changée est bien reconnue par les autres réceptrices et vice versa.
Donc ce n'est pas ça..
C'est pas le sens émetteur récepteur.
Essaie d'inverser les pattes, je sais plus si c'est l'émetteur ou le récepteur, mais ça a réglé le problème.
Merci Matt, mais ça ne peut pas venir de là je pense car :
La led réceptrice est bien reconnue par une autre led emittrice
La led emittrice fait bien réagir les autres LEDs réceptrices...
Donc les 2 led que j'ai changées fonctionnent et sont dans le bon sens...
Je vois gros comme une maison le lm339...
Je verrai cela, car j'ai le pied dans le plâtre jusqu'au 6 juillet.
Ensuite je remonterai la carte opto comme demandé par David, et la posterai ici.
Et voilà, j'ai été deplâtré hier, donc j'ai pu démontrer la carte opto pour vous montrer l' état.
C'est propre, pas de fuite d'acide
Donc ici tu auras à vérifier les résistances les grosses métal couleur bleues là
Puis si c'est pas cela, teste les diodes 1N4007, la bardée du bas sur la photo de droite
Et au final, cela sera les A.O.P LM339
Alors attention ici, les pistes sont des cheveux !!!!
Si tu te loupe une fois, c'est benne ici
Donc soit tu le fais en coupant les papattes soit tu me confie la tâche
Ok, les résistances sont toutes bonnes (270 ohms).
Les diodes sont toutes ok aussi.
Donc je pense t'envoyer la carte pour le remplacement des lm339.
Une idée du prix de l'intervention ?
Whatmille dollars, comme toujours MDRMDR
Voilà le prix est donné MDRMDR
Tu as les tarifs sur RP
Suffit de lire la rubrique dépannages Cartes, Williams :p
Tout est donné
Attention j'suis en congés donc aucun mails sur RP, car seront pas lus ni archivés, ni rien de chez rien, voir la page d'accueil pour les présences, dates etc ...
Pas vu de carte opto dans la liste, mais pas grave.....j'ai quand même envoyé un mail que tu auras à ton retour de vacances.
Il faut que tu me donnes le numéro d'intervention
...au pire, je te retransmettrai le mail mardi, car si j'ai bien compris, tu ne prends pas vraiment de semaines de vacances, juste des weekends prolongés...
Bah je m'occupe de ma maison :) et oui je réponds pas au tel ni email ni rien :)
Pour info, j'ai eu la semaine dernière un problème de détection de bille aussi.
Il sortait des modes multiball alors qu'il restait 2 billes en jeu, et après tu jouais avec les 2 billes, puis 1 si tu en perdais une, puis passage à la bille suivante une fois les 2 perdues.
J'ai débranché tous les connecteurs de la carte opto.
J'ai la modif 6 billes de Mypinballs, débranchée aussi.
J'ai vérifié tous les fils dans les connecteurs.
Tout rebranché et miracle, ça refonctionne normalement.
640 millions ce matin. yesss
Oui, mais je pense avoir un problème différent.
Vois ma vidéo dans ce post.
Il y a un bruit bizarre lors du contact optique sur l'opto trough de la bille 4....
En tous cas si on change les 339 cela ne sera plus la carte en cause, plus du tout
Je te répondrai ce soir, d'ici là tu m'envoies les photos de la cartes Recto et verso sur RP que j'ouvre le dossier dépannage
Affaire classée :) Zou en résolu
