Presentation Flip Gottlieb Monte Carlo
flipagogo
Salut à tous....
Je viens d "aquerir un Monte Carlo... encore un 80b...
C était un flipper que je cherchais depuis 1 an.
Il avait pas mal de pannes ....
Toutes les lampes flash étaient cramées et avec tous les transistors associés 2N2955.
Les lampes flash étaient des lampes de voiture 12v 5w.
Les transistors étaient donc passant et avaient fait fondre les cabochons ...et un peu la rampe..
La batterie avait été changé par une 4.5V plate ...sans diode en série...
Nettoyer tous les contacts de la roulette et j ai changé le plexiglass
Quelques photos pour mater ..
J ai nettoyé le plateau avec le produit à David ...mais le plateau est un peu martele par les billes ..je pense qu il n'a jamais eu de protection.
Quelqu un a une solution pour atténuer ces défauts ? J'ai mis 2 photos...
Hello.
David a fait un article sur le nettoyage d'un plateau.
Ceci tu pourras pas le sortir
Car ce sont des vieilles billes qui ont fait cela on voit bien la trace caractéristique, d'un cercle pas fini
Cela a fait des micro sillons dans la peinture et la merde c'est mise dedans
Certain poncent, Epronge magique, .... mais là il n'y a aucune magie
C'est du ponçage et suppression de peinture
Moi je toucherai pas et prétègerai
Merci des réponses....
Je vais pas insister il restera comme ça...
J ai mis des billes neuves David...
Tu avais déjà vu des ampoule de voiture 12V 5w dans un flipper ?
Pfouuuuu OUI
APS osait vendre des 12V 5W graisseur automobile en lieu et place des 67 et 89
Alors que Gottlieb requier que des 67, et Williams que des 69
Comprends pas cela, surtout qu'avec les résistances, les courants sont pas du tout pareil et pire, comme tu l'as dit dans ton sujet tout était fumé et fondu...
Effectivement la rampe s est déformée ou se trouve la lampe .
Tu pense que je peux faire la même technique que les décors déformés pour rendre le fond de la rampe plate ?
C est peut être pas le même plastique...
Je ne sais pas dire
Cela risque de ne pas être facile cette opération
Faudrait bien que tu aies une empreinte mâle et femelle (dessus, dessous) sinon je pense que tout va se déformer en chauffant
Pas évident là ....
Je viens de finir l éclairage des batteurs...
On pourra jouer dans le noir ....
J'aime bien le bleu de la roulette
Cela est très sympa comme ambiance
Pour le reste je trouve les LEDS trop patator
L'ensemble est bien moins terne qu'à l'origine, faut le remarquer là ! Cela lui va pas trop mal :D
Pour aller avec les laides du plateau :p
Nouvelle backglass ...fraîchement arrivée..20220401_191918.jpg20220401_191918.jpg
Merci Christophe mon monte carlo à pris un coup de jeune..
Bien joué Flipagogo, très belle réalisation commune, un rendu impec et un éclairage discret qui met bien en valeur sans éblouir, la roulette est magnifique en bleu et donne un aspect sidéral (cette roulette me semble la même que sur Teed'off..,) pour ton plateau, je le protégerai avec un playfied pro, dommage car il te faudra de nouveau démonter en grande partie, je sais que David est anti, c'est une de nos rares divergences,et il a ses raisons vis à vis du fournisseur j'ai cru comprendre...et en plus c'est cher. bravo à Christophe pour la B.K elle est magnifico! plus1
La roulette est similaire au teed off.
Avec les mêmes problèmes de contact au début de la restauration.
Démontage intégrale avec nettoyage de tous les contacts...
J ai rajouté dans le fronton une rampe de Led haute puissance qui fonctionne sur la carte du topper.. je ferais une photo...
David va dire led
Mais mon garage fait 2metre de haut donc je peux pas monter les toppers
David l'a rien dit la fois passée sur tes LAIDES MDR
Car je trouvais l'ambiance bonne et que cela claquait pas trop les yeux
