Resolu Spasmes sur Batteur Bally Atlantis
FrançoisP
Bonjour (Bonsoir) à tous.
Comme vous le deviner dans le titre, j'ai un petit problème sur un des batteurs de l'Atlantis sur lequel je suis occupé.
Quand je l'actionne, il lui arrive de "vibrer" après la frappe initiale.
Les contacts ont étés changés, et pas de condensateurs, ni sur les boutons, ni sur les fins de course.
Voyez par vous même
Salut, c'est curieux, on dirait que tu as un retour de courant. Les condensateurs absents c'est normal sur ce jeu ?
Alors la vidéo me laisse à penser qu'un fil est mal câblé et que cela passe par une autre bobine
Repère bien les fils là
Donc Fils 40 - 29 - 211
Soit :
Un gros vert pour le +50V
Bleu Rouge Rouge pour le batteur de droite
Bleu Gris pour le batteur de gauche
Ce sont des petits condensateurs sur les contacts de caisse
La c'était surtout pour faire filtre EMI, avec 10 nF
D'ailleurs par la suite c'est 100 nF et c'est cela qu'il faut mettre
Mais cela n'est ton soucis ici
Sur la bobine, c'est un 95 (gris-blanc)
Et il devient 211 au raccord
Pour arriver au contact du bouton
Le cablage à ce niveau m'a donc l'air bon...Sauf au niveau du respect des couleurs de la notice moins1
Quel bordel les couleurs
Le mieux..... toujours dans le manuel :rolleyes:
Trop fort n'est ce pas ....
Bien démonte la carte alim flippers
Vérifie moi les soudures des connecteurs mâles, sur le circuit imprimé
Je les refait systématiquement celles là
Alors, suite de l'histoire... j'ai refais les soudures sur la Flipper Power
Pas vraiment d'amélioration au niveau du batteur...
Après plusieurs observations, il semblerait que j'ai un arc électrique qui se crée au relâchement du bouton, ce qui donne un "effet" de 2ème appui bref. Pourtant, les contacts droite et gauche sont réglés de la même manière
Bsr François,
Petite question...
L isolant sur le mécanisme rotatif qui actionne l EOS...il est d état correct et ne risque pas de faire contact avec la lamelle ?
Bonjour Tonyto. L'isolant n'est plus en grande forme, mais il n'y a pas d'incidence ici.
J'ai fait une petite vidéo du contact quand je l'actionne.
On peut voir que la lame côté caisse "vibre" légèrement après le relâchement, et crée un arc électrique qui réactive légèrement la bobine. J'ai démonté le contact, et cambré légèrement la lamelle pour qu'elle reste constamment en appui, et ne vibre plus. Après plusieurs essais, ça m'a l'air beaucoup mieux, et plus d'arc électrique.
Oui...ok
Sur ta vidéo tes contacts semblent trop proche....2_3 mm
Si ta lamelle est trop souple ( vibrante)...un raidisseur sur l empilage n est pas de trop...
N hésites pas non plus a mettre cela bien parallèle...tant forme du contact que géométriquement parlant...
Là c'est clair que c'est la vibration qui ferme le contact un instant. Écarte le et zou.
Bon plongeur + biellettes + pinces à remplacer
Bien fatiguées toutes celles là
Pour le contact de caisse il faut bien ajuster :
La lame qui va vers le bouton, que cela presse bien dessus
La lame vers l'intérieur de la caisse OUVERTE de 0.15 pouce (truc que je dois vérifier si c'était pas un truc de plus) et la lame de butée en bas, la plus rigide, permet à ce que lorsque l'on appuie sur le contact, cela soit bien en pression et pas lâche
A ajuster donc et il y a rien d'autre à faire
Ah si les vis bien serrées !
Je trouve plus chez Bally ....
Chez Gottlieb c'est le genre là qu'il faut faire
Pour exemple
Ok, merci à tous, je vais ajuster tout ça...par contre David, faudra mettre les condos de 100nF sur les contacts... mais est ce qu'il faut en mettre aux bobines, ou EOS ? J'avais vu passé un truc là-dessus iSgratt
Bon ben voilà, c'est fait...ajustage des contacts, mise en place des condos switch de caisse et EOS... tout fonctionne nickel.
David, t'as bien vu dans les commandes les kits plongeurs...sont remplacés aussi ceux là.
Merci à tous, et à bientôt dans les autres Post sup.
