Resolu Vérification des contacts de mon Devil's Dare
Matt08
Hello David, et tout le monde.
Suite à mes soucis de cramage de switches matrice, inspection des contacts 1 par 1:
on commence par les monnayeurs
les bobines correspondantes aux. 2 contacts 2eme bille et mise en jeu
IMG_20210424_212336.jpgIMG_20210424_212329.jpgIMG_20210424_212312.jpgIMG_20210424_212304.jpg
Toutes les cartes remontées.
Merci David, au top comme d'habitude.
Tests ok,
Tous les contacts fonctionnent au test sauf le contact sw52, les slingshots.
Confirmation, mise en jeu, je touche tous les contacts, tous fonctionnent.
Sauf :
Dès que je touche un slingshot, le D fait n'importe quoi :
soit plantage total,
soit des points viennent tout seul.
A priori j'ai trouvé la cause du malaise, punaise de slingshots.
Par contre, comment résoudre ce problème ?
J'ai testé les bobines, toutes à 2,8 ou 2,9 ohm.
J'ai refait l'isolation des lamelles qui peuvent toucher le doigt en fin de course, thermorétractable rouge.
J'ai chattertonné les papiers.
Toujours pareil.
Je mets les photos des 5 slingshots
IMG_20210426_161605.jpgIMG_20210426_161522.jpgIMG_20210426_161426.jpgIMG_20210426_161340.jpgIMG_20210426_161242.jpg
Ton Sligshot est mal monté !!!
Le contact de points doit être ouvert par le bout de la biellette !
Comme cela la monte
IL faudrait refaire les soudures des bobines avec du bon étain (tu vois le avec plomb :) ) et remplace les diodes 1N4007
Cela devrait résoudre le soucis
Vérifie dans le manuel aussi que cela soit les bonnes bobines (kicking Rubber)
ok je remonte demain les slingshot dans le bon sens.
je refait les soudures propres.
Je change les diodes.
Autre soucis : J'ai refait un essai, et des que j'ai touché le flip gauche, blocage, 7400 cramé.
Changé.
Retour à la normale.
J'ai testé les liaisons à l'arrêt.
J'ai une conductivité à la masse sur les left flipper switch et right flipper switch 8 et 7 page 41.
Photo du ball save relay.
Les liaisons sont bonnes en conductivité par rapport au schéma
les bobines des kicking sont toutes des 1496 comme dit le manuel.
photo des Flippers
j'ai trouvé aussi un montage non conforme
le sw 35 ten points est câblé en parallèle sur le sw 26 right spin target
Bjr/Bsr
Désolé...j ouvre encore mon bec :lol:MDRMDR
Mais je ne comprends pas pourquoi tu dois isoler les contacts ou renforcer leur isolement électrique avec du chatterton...
Cela ne peut être une erreur de conception GTB..
Sur tout mes flips ..je n ai pas un seul morceau de chatterton ! Nulle part !
Si ...
2 !!!
uniquement sur l équerre de bobine pour éviter la rémanence du plongeur ( et suivant un tps ...ça fini par merder! ) Sur un EM et un sys3..
As tu le catalogue pièces détachées le concernant ?
Sinon je te la fais parvenir...
A+ ...ça finira par le faire !
Bjr/Bsr
Si ...
2 !!!
je veux bien oui
Bonne nuit
bon vu que je dors pas, j'ai remis tout en ordre :
les kicking rubber sont tous remontés correct, et les diodes 4004 des bobines changées, belles soudures.
Rectifié aussi le 10 points qui était sur le spin target.
J'ai trouvé le fil 844 qui va dessus coupé planqué dans le toron, pfffff.
Pourquoi faire simple ?
C'est remis en ordre
Par contre je demande avant de refaire un test :
comme dis plus haut, j'ai de la masse sur les right et left flipper switch, 044 cosse 7 et 055 cosse 8 sur A12P8.
Est-ce normal ?
Allez dodo.
Bonne nuit
j'ai refait un essai :
en test, sans lancer de partie, tous les switch sont bons, sauf sw 52 kicking rubber, il y en a 5.
En mettant les billes et en lançant une partie, les kicking rubber matchent mais font n'importe quoi, soit plantage, soit points non stop.
Rien de changé.
J'ai pas testé les flip, à mon avis, ça me cramerait encore le 7400.
Sur la photo du ball save relay, je j'identifie pas les fils du contact du milieu : 455 et 788 les couleurs.
Je crois que j'ai trouvé un 455 sur A1-J3 page 31.
Le 788 je cale.
