Resolu Delire Carte Alimention SYS80B Monte Carlo
TONYTO
Bjr/Bsr ,
Grosse panique ici sur Monte Carlo GTB, mon allumage de celui ci ce matin fut le suivant...Un vrai Sapin de Noel ...
---- Toutes bobines actionnés et toutes lampes Flash sous tension...etincellantes de mille feux....ARGHHH....marto
---- Afficheurs eteint
Je controle la sortie de la carte alimentation (potentiometre neuf)...13,60 Volts !!! puis 5,10 ....et de nouveau 13,60....apparement le potar ne delire pas car son reglage (qd possible )est fixe et coherant ...
Quel est ce malaise Terriblement Gravissime :eek:...LM338 ? ou AUTRE ??
la carte change de tension comme bon lui semble...
Je ne remonte rien tant que je ne sais d ou ca vient ...
Merci de vos reponses...
Deux cas possible, mais le premier est sans doute la vraie raison
1 --> Masse et les connecteurs
2 --> régulateur ou résistance qui merde (n'oublie pas de bien verifier le serrage des vis, ainsi que de la bonne continuité entre les vis et la semelle métallique du régulateur)
Lis aussi mon article la dessus, l'est prévu pour simplifier :)
Bjr/Bsr ....
Bon apparement, le malaise venait des ecrous du LM338 ...oxydations je pense....un bon nettoyage et serrage ...Ca delire plus !!! cela aurait été dommage que ca soit le potentiometre neuf ( moins d un mois ...)
RESOLU !!!
A + BONNE BILLE !!!
Et hop laaaaaaaaaa
Cela en fait 3 de résolu
T'as vu hin, encore un petit effort, je pourrai dire cela fait la Énième de résolue MDRMDR
Bjr/Bsr
Je reviens sur ce post ,
J explique le cas... courant novembre...
La carte alimentation A2 Monte Carlo me refait des délires a me renvoyer du 13 VDC vers la CPU..
On stoppe tout, on commande des pièces en l occurrence le LM338 T, on suit le tuto...
On mets sous tension ,le 5 VDC est ok...
On allume.... impeccable..on démarre une partie...
Bing !!! Le flip tremble de ces relays, s illumine de toutes les ampoules et émets des sons bizarre...
Je vérifie ( re-re et ré) change les condos tantale , résistance, soudure etc..etc...
Même délire ! Allumage parfait et après laps de temps... rebelote !
Je prends l A2 du Hollywood heat ( je sais...pas encore présenté à FF)
Allumage parfait...jeux... crédit ...test... démo....etc...etc... NICKEL !
PAS de bug...
Donc...c est quoi le malaise ?
Un oubli...un énième connerie du TONYTO ?iRallbatoOnpafpafpaf
Le condo radial 1uf inadapté ? C2?
Merci de votre appui...
P_20210221_213111_p.jpgP_20210221_213052_p.jpgP_20210221_212952_p.jpgP_20210221_213025_p.jpg
A + bonne bille...
Dur à voir tout est flou :(
As tu bien respecté l'isolation ?
Bjr/bsr
Oui pour l isolation...double Mika au dos du LM
Fourreau recto verso pour les passages...
Tout va bien pendant 10 petite seconde environ... puis c 'est le délire...
C est la carte alimentation et un/ plusieurs composants...sur et certain...
Le 5,10VDC est correct...sans VAC...
on dirait qu'elle n a pas assez de puissance d un coup...et ça se met à délirer...
J'sais pas alors ce que tu as fait là .....
Regarde bien
Tu as du faire une boulette
Car j'en ai encore refait un dernièrement ainsi
Aucun soucis
Regarde bien les canons isolants tes soudures
Peut pas y avoir autre chose ou alors tu aurais flingué le régulateur (chose dont je doute moi même j'ai essayé pour voir ses performances lol )
Allé courage, courage :) tu vas trouvé c'est surement un fusible MDR je ris
Tient au fait on va voir sous peu je pense rentrer 100 afficheurs MAN 8610 :p
On va voir car les photos que j'ai eues on dirait de la récup
Déjà un échantillon et je pense que cela la ruée sur RP pour les derniers MAN dispo pour les sys3 .....
Bjr/Bsr,
Tout repris... tout revérifié... rechargé le soudure...condo vérifié dessoudé... résistance dans les normes... double canon recto verso et double Mika...
Même constat !
Réglage parfait du 5,10VDC...
Allumage parfait...
Puis au bout de 5/10 s ...bug !
Le flip tremble.... comme cité plus haut.
C est la carte ! Sûr et certain !
Avec l Hollywood heat ... aucun bug !
Il y a un composant qui merde... mais lequel ?
Le potentiomètre ?
A+ bonne bille..
Regarde bien là
Si c'est ce que tu as fait d'avoir mis un canon isolant sur la semelle du régulateur, alors rien marchera, pire, il sera flingué (peut être)
Rien ne presse...
Des que je trouve un vrai appareil photo...je te fais voir tout ça...
Le LM en test diode m affiche..
cosse de droite sur noir...547 et 781
Semelle /noir et 2 autre broches 307et 901...
Le double isolant est entre la semelle et le dissipateur thermique alu ...il fait bien contact jusqu'au broches+ de la carte...
