Question Drôle de truc
flipper95
IL m'arrive d'être aimable.
Bonsoir ..Pour ne pas laisser Christophe .V seul avec un magnotron j'en ai rentré un qui a tout ce que l'on trouve dans une machine qui est passé de mains en mains chez des particuliers pour qui une révision c'est les élastiques et les ampoules ..Mais celui ci a une transformation que je n'avais encore jamais vue .Il y a deux prises a la sortie de l'inter que je ne m'explique pas .Soit c'est pour sortir la planche du fond sans avoir a dévisser l'inter soit c'est pour couper l'alim en plus de l'inter .Mais c'est la première fois que je tombe sur ça..Si vous avez une idée et là je m'attend au pire. .Prises..jpg
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer ! cet instalation n'est pas jeune vu les prises. Il ne devait pas avoir de fer à souder pour désouder les fils de l'inter.
Coucou André...
Ah oui je crois savoir...c est pour mettre une multiprise qd tu as des soudures a l étain a faire ou pour passer l aspirateur dedans ! Tout en jouant avec !!! Voyons !
Et si tu mets une bonne quardrette dedans tu pourras même chargé ton tel avec !
Vis avec ton tps...c est tout !!!MDRMDR
Coucou André...
tu rigole, mais dans le magnotron, il y a une prise d'origine mais americaine.
A la sortie du transfo ..ronde? Avec des connexions femelle rectangulaire ? Sur le Far Out je l avais...et je l ai viré...
Une modification originale dont je ne saisis pas trop le sens non plus ???
En tout cas sa date pas de hier vu le type de prise utilisée
Petite question André stp...
C était le LBC de vers chez nous ? La bonne base pour la restauration ? Merci...
Tout a fait .Il a fallut négocier mais c'est conforme a ce que l'on trouve ..A savoir que la dernière révision mis a part les élastiques a du avoir lieu a une date fort lointaine ..Une chose que je n'avais encore jamais vue .Le toron qui part de la planche de tilt et qui alimente les monnayeurs et le restant de la porte tombait en poussière a cause de l'oxydation .Bref je vais y passer un moment mais pas de suite ..Je passe sur le billard demain .Bonne soirée ..
Comment ça ? Rien de grave j espère ?( Ce que tu m avait dit...?) Tiens moi au courant..
Oui l annonce avait l air d être d un bidouillot... bonne soirée toi aussi...
Ca vaut pas le RAID de fusibles que j'ai trouvé dans le The Games.
Ref DP104 chez DéconnePinball :p
alut Je suis rentré a 12h15 je suis passé sur la table sans a
Je recommence j'y voit que dalle Rentré 12h15.. Sur la table sans anesthésie juste l’œil endormi 14h45 Sorti 16 h45 Je ressemble a un corsaire et je n'ai qu'un œil valide et j'ai mal Bref je suis de bon poil ..Mais ça va s'arranger.Bonne soirée..
Ah laser ...
Cela partira vite ce trouble :)
SInon pour la prise, pfouuu, quelle merde tout cela pour un fil coupé LOL
En fait non c'est l'interrupteur car le poussoir est cassé et bloqué en ON
Allé surement cela
Pt1..!!
Je vais le dépecer !!!...batoOn
le dépouiller!!!...batoOn
le désosser !!!...batoOn
L' Batt qui t as fait ça !!! iRall
Le reste pour KALI !!! Tetdm ( c est mon p'tit T_REX apprivoisé...)
On touche pas a mon André...MDRMDR
Bon histoire de continuer dans le bizard ..Des goupilles comme ça sur un flip vous en avez déjà vu ????Goupillrs.jpg
C'était pas usité cela pour les sapin de Noel, pour fixer les boules :p MDRMDR
Non jamais vu ce type de goupille sur des mécanismes fourreau + biellette, ça n'as rien à faire là
J'ai même du mal à comprendre ce qu'elles font là, car il semble que celles d'origine sont encore présente ?
pour freiner des écrous oui! mais dans un flip................
Je cherchais où j'avais déjà vu cela, oui effectivement pour bloquer un écrou avec arbre percé !
Qu'est ce que cela vient foutre là
En plus j'avais fait gaffe, a la première lecture, VLA la gueule des biellettes bricolées maison !
