Question Probleme cpu mr ms pacman
okidoki
Sinon sache que les Cpu peuvent ne pas démarrer mais pas que faute d'Eprom ou mémoires
L'oscillateur qui marche pas --> Led tout le temps fixe
Juste à ses cotés on dira un mélangeur de signaux et ampli en partie de charge, idem une porte HS est Zou c'est la DEL tout le temps allumée
Une piste coupée, idem
La RAM tout le temps sélectionnée, idem --> DEL allumée
Le processeur HS, idem DEL allumée
As tu le BLIPS de départ de la DEL ou tout le temps fixe et ce immédiatement?
Tout de suite allumée
Je viens de reprendre mes tensions
U2 et u6 5.25 v
U9 5.26 v
U10 5.27 v
U11 4.76 v
U8 5.68 v
Normalement entre 4.8 et 5.2 v ...
Mes tensions peuvent poser problème a mon démarrage ?
Si tu travaille sur table avec des alim externes, règles ton 5v à 5V (vérifies que tu ne consommes pas plus de 350mA environ)
parfois suivant les alim la carte peut ne pas se resetter correctement (temps d'établissement du 5V / circuit de reset inadapté)
donc forces le Reset après la mise sous tension (pin 39-40 CPU en CC 1 seconde)
les tensions U10/U11 et CPU devraient êtres quasi identiques???
essais d'enlever U11 pour voir si tu obtiens les premiers flash...
1flash= test U2/ U6
2=test 6810
3=test 5101
4= test U10
5= test U11... Ko
1flash= test U2/ U6
2=test 6810
3=test 5101
4= test U10
5= test U11... Ko
Je viens de faire tout et rien ne change ,en forçant le reset la led reste tjr allumée et ne bouge pas ... même pas un petit scintillement.
et tu es sur que ta pin RESET est bien à 5V ? (pin 40 µP)?
sinon c'est pas simple sans faire appel à l'oscillo ou .... envoyer ta carte à réviser chez RP
je travaille sur une vieille carte dans un sale état et il m'a fallu plusieurs semaines pour petit à petit trouver les différents défaut
(j'utilise une carte fille sur le connecteur d'extensions et c'est très utile pour aider à démarrer/analyser les signaux)
Oui j ai bien 5 v 5,1v précisément
Suffit pas les tensions
Il faut voir les signaux et les comprendre
Si tu séches pour de bon Xavier, le mieux un envol vers Manom :p
je vient de réussir a configurer ma carte abîmée AS518-35 avec 3 EEPROM 2716 et les straps qui vont bien, elle marche après bien des efforts
je te confirme qu'à un strap près (voir un oublié de supprimer) on se retrouve avec la LED allumée fixe alors que tout est OK par ailleurs
avant envoi en réparation...
fais une meilleure photo de ta carte ou apparaissent tous les strap clairement
15854865397173869303497478663189.jpg15854865810796656881702134137632.jpg15854866459432313314650105011780.jpg15854866759286589624459583538306.jpg
à part E12-E9 que tu peux essayer de changer pour E12 -GND (forçage accès aux EEPROM permanent) je ne vois pas d'erreur
par contre sur la photo de près le C.I U10 semble mal enfiché coté pin 1 ! (est-ce une déformation du grand angle de ton appareil photo?)
Non pour u 10 tout est ok et j avais deja essayé E12 masse ,ça ne change rien ....
Bonjour j avance à petit pas ... j ai du neuf .. si je branche tout les connecteurs sur la cpu ,j ai juste 2 flashs ,si je retire j1 j ai tout les flashs et il est possible de lancer 1 partie . mais j ai tout mes afficheurs qui marque 1 seul chiffre et que grosse parasites au niveau du son .
Le bouton test ne fonctionne pas.
Si on joue une partie les afficheurs restent avec le chiffre seul du démarrage.
Vers quoi je dois me diriger ?
Ah
Bien
Donc les Eproms marchent :p LOL
Par contre je pige pas la panne
Car car je ne vosi pas le rapport avec le second (absence du 3 eme flash) et ou plantage total
Car si tu retires J1 tu ne peux avoir ni lampes commandées, ni afficheurs
Par contre si J1 planterait là Cpu, il sera fort à parier qu'un afficheur est en défaut (plus probable que la carte lampes)
Voir cela en mettant qu'un seul afficheur et fait les tourner pour trouver lequel fait la misère
Un conseil vérifie les soudures des connecteurs des afficheurs ...
Bonjour ,je reviens vers vous après un long moment d absence dû à mon boulot....
Pour résumer, le flipper fonctionne normalement, à part les afficheurs.
Afficheurs 1 et 2 ok ,le 3 ne s allume pas sauf par moment juste tout des chiffres 4 ... le dernier afficheur rien pour lui.
J ai débranché et inversé les afficheurs 1 par 1 , le 3 tjr pareil et 4 out .
Mais en mode test les 3 afficheurs fonctionnent normalement et le 4 rien .
Les tensions sont bonnes.
Une idée cers ou m orienter?
Petit detail , j avais inversé le connecteur J1 de la cpu avec celui de la lamp driver J 1 . J ai mis ma cpu dans un autre flipper et tout fonctionne correctement sur l autre flipper. Donc cpu bonne ....
voir plus haut , une des afficheurs fou le souk lorsqu'on le branche, si tu branches seulement des 3 premiers ils fonctionnent bien ?
Il faudra sans doute vérifier les afficheurs, et les soudures des connecteurs mâles sur le circuit imprimé
Il y a une semaine j'ai refait un lot d'un 6 Millions Dollar Man ... Plein de broches sur tous les afficheurs craquées, dessoudées .... sans compter des résistances grillées
Les afficheurs sont révisé et fonctionnent parfaitement, résistances et decodeur remplacé ainsi que toutes les soudures refaites . L afficheur 1 et 2 fonctionnent parfaitement , le 3 juste la ligne des 4 fonctionne ( le reste du temps il est eteind ) et le 4 ieme rien du tout .( les tensions sont bonnes ) .
J ai inversé les afficheurs ,essayé 1 par un sur chaque emplacements etc c est bien un souci de commande des afficheurs ... mais sait pas trop ou chercher .
Les connecteurs des afficheurs sont bon aussi
En mode test les 3 premiers fonctionnent parfaitement. Le 4 ieme ne reagis pas .
Au demarrage ils scintillent tout les 4 .
