Autour du Fish Tales de DJ
Ou un court circuit sur la ligne, car cela dispose d'une protection surcharge ....
hin quoi: un court circuit. heu une procédure pour vérifier tout cela vous avez?
je commence par quoi moi?
Si oui c'est câblage plateau, fil, connecteurs
J’ai été faire un tour dans le menu de test
Ne s’allume pas
48
72 73 74 75 76 77 78
Elles sont toutes au leme ensroit, 2/3 a droite2143EF0C-2284-4F2E-8DC2-9EC5B871F284.png
Si quelqu’un a une idee?
Quoi tester ? Moi j’ai fais test t10 lamp and flasher test
J’aurais du bosser plus l’anglais a l’ecole moi
Cinq sur cette platine
On apprend on apprend
Sont d’apres le tableau
Power driver board J137
Quelqu’un fait hotline?
Si les lampes 71, 77 et 78 fonctionnent, c'est juste un problème de câblage, à vérifier sous le plateau.
Si elles ne fonctionnent pas, c'est la colonne 7 entière de la swichs matrix qui est HS donc voir le transistor Q92 ou fil jaune /violet sur le connecteur j137/7
Il me semble que la 71 de cette colonne fonctionne
Comment tester transistor q92?
Il est ou le bordel
travail de demain
Tester continuite plateau avec connecteur j 137
Si pas cela trouver transistor q92 dans la doc car ce soir je ne le trouve pas le petit. Je sèche ( <-- corrigé car Se Sache rien pipé merci les tel modificateurs de texte,)
travail de demain
Si pas cela trouver transistor q92 dans la doc car ce soir je ne le trouve pas le petit. Se sache
Il est ou le bordel
Bonsoir, comment ça "il me semble", lorsqu'on veut dépanner un flipper, mieux vaut des certitudes. Cette ampoule fonctionne on non ?
On en revient au départ, fil jaune/violet sur j137/7 coupé quelque part, donc continuité à tester ou Q92 hs, à tester déjà au multimètre par comparaison avec ceux d'à côté.
Sinon Q92 se situe sur la POWER DRIVER, au dessus de J137, voir pages 2-8; 2-9 du manuel.
Bonne soirée.
Qu'il vérifie déjà la connectique et fil
Après c'est pas forcément de la tarte
Devine un peu
Ce jour j'ai fini une driver WPC
et hier une autre
Toutes deux mises dans un Fish Tales qui pose un soucis
SUr toutes deux il y avait une ligne une colonne HS ...
Toutes deux ont vécus sans doute un sacré court circuit
Cela a pété une ligne de donnée sur la driver
Très dur à trouver
Je te le dis de suite t'aventure pas plus loin avec cela si c'est la driver
Par contre cela ferait deux Fish qui feraient le même souci .... défaut de fabrication possible alors
A suivre là je ne fais que spéculer pour le moment
Okai chef
Alors ce test :p cela donne quoi ?
Pas eu le temps aujourd’hui
Et aujourd’hui MDRMDR :p
Salut, faut croire qu'il y en a encore qui bossent :rolleyes:
Pour les confinés, on est obligés de jouer au flip ou de les bichonner, c'est con Tetdm :lol:
Bin oui je bosse :p et encore là pour vous :) tous
137FDDF8-52E6-4A86-A1C5-C8A9BB5036A0.jpegMoi j’suis plus la
C’est la colonne 7 qui est en vacance
72
73
74
75
76
77
78
    47.3 KB · Affichages: 1
