Resolu Frankenstein ne démarre pas
zackmk2
Bonjour à tous
un collègue m’a déposé son Frankenstein fraîchement acheté et déjà en panne.
à l’allumage, uniquement le GI et le DMD couleur qui s’allument.
0 leds sur la driver
data east c’est pas trop ma tasse de thé alors si vous pouvez m’orienter ce serait très bien.
bonne journée à tous
[Titre modifié pour plus explicite que "Panne <Nom du jeu>"...]
Bonjour, le truc bête mais que l'on ne pense pas tout de suite (on voit tout de suite un truc grave :eek:), test les fusibles. iSiffle
As tu vérifié le +5V et +12v et -12V sur la carte régulation ?
Commence par là va
Je pense que tu as le +12V absent, donc plus de 5V, et sans doute un fusible de 7 Amp de grillé ... F1 et ou F2
Bon l'alim a t elle été dépannée ou révisée ?
Tu peux me la faire voir en photos que je vois bien tout cela
Hormis la patte du chien je vois pas bien les composants
Fait moi gros plans niveau pont de diodes, condos
Fait voir par là ...
En tous cas elle sera à dépanner si je vois pas la source du souci ici
Je ne sais pas pour la tension sur lm723, je sais pas non plus sur quelle papatte mesurer le +20
Tu as touché entre temps ????
Les deux photos sont pas identiques
Tu as essayé de changer les condos ?
Si oui les pt'tites merdes là on dira je doute qu'ils soient adaptés pour la pompe à diode
As tu +20 V au moins sur le LM723 ?
Ton transistor est il bon ?
Oui j’ai changé les condos et le pont de diode aussi.
un court instant les leds se sont allumés, ça s’est agité niveau bobine puis reprise delà léthargie
