Goldeneye 007
chucky87270
Bonjour tout le monde
Voilà pour Noël je vais avoir un Pinball goldeneye de Sega. Il y a des travaux à faire dessus et la personne qui le vend n'a plus le manuel. Je l'ai trouvé sur internet mais d'après qu'il n'est pas complet. Il y aurait une âme charitable qui aurait ce manuel complet en pdf. Je sais déjà que le plunger sous le tank n'est plus activé et que ce serait le switch qui l'active qui ne va pas alors si quelqu'un a le numéro de ce switch qui ce trouve juste au dessus du plunger se serait cool merci à vous tous
Numéro des switch
Les numéro des lampes
J'ai pas tout regardé encore mais d'après qu'il existe un manuel à 170 pages celui là fait 132 pages.
Merci beaucoup de ton aide.
Le mieux est que tu nous fasses une photo du microswitch en question et on te pointera vers la référence sur Restore Pinball.
Idem pour les lampes.
C’est assez générique comme éléments et ils sont communs à beaucoup de flippers. Pour certain switch, tu peux en prendre avec une tige/lame droite et la courber selon le besoin. Parfois sur certain modèle on peut démonter la lame ou tige du vieux switch et la remonter sur le nouveau.
Il faut aussi remplacer la diode sur le switch et la remettre dans le bon sens, ainsi je le code couleur des câbles sur la bonne pâte du switch (photo avant démontage de l’ancien, par précaution).
D’ailleurs vérifie ton switch, c’est peut-être un câble dessoudé ou une diode dessoudée ou HS.
Bon flip,
Ludo
Je n'ai pas encore le flipper après Noël mais voilà une photo que le gars m'a envoyé pour le switch qui merdouille. Tu as le numéro ? Ou le code couleur des câbles ?
Voilà le problème les switch ne sont pas numéroté sur le dessin du playfield je demande juste un scan de cette feuille mais avec les numérotation intégré au playfield. Si une âme charitable la en sa possession je veux bien merci beaucoup.
batoOnbatoOnRestorPInball et sans eux ou sans oeufs !!!! batoOnbatoOn
Je suis pas un pro les amis je vais débuté et je comprend mieux quand j'ai les numéro des switch un peu comme sur cette photo pas et pas dans un tableau. Sur tout les manuels je le vois et le seul flip que je vais m'offrir pour Noël il ni est pas
Switch 40, left ramp enter, 180-5087-00 ? Selon le manuel, page 21. Je pense que c'est celui devant le char, à l'entrée de la rampe ?
De toutes manières, ce numero manquant ne sert que pour le manuel, pour acheter un nouveau switch la référence est de cette forme "180-5087-00".
Si ton flip est fonctionnel, dans les tests "diagnostic" tu dois pouvoir tester chaque switch en poussant dessus sur le plateau, cela te donne son numéro (absent dans le manuel) et son code couleur pour les câbles (wht-grn ...), cela si tu veux vérifier que ce câble n'est pas sectionné/dessoudé.
Christophe ..Juste une question... Gné Tu va le mettre ou celui là?? Tu as viré ton plumard et tu dors debout comme les chevaux???MDRMDR:p
arfff Désolé Je présente mes excuses et je vais changer de lunettes MDRMDR.Pourtant vu l'heure a laquelle j'ai fait ce message l'armagnac n'y est pour rien:p
Sa arrive je ne ton veux pas mais si je comprend bien l'autre chucky a plein de flip j'aurai bien aimé aussi mais sa a déjà été dur de convaincre madame pour un seul.
J'ai une dernière question le manuel avec les switch noté sur le playfield existe ou pas pour ce flipper ? J'entends dire qu'il y a deux version de manuel ?
Merci pour ce lien
Très beau scan celui là s01
