Question Bally Who dunnit ne démarre pas
Yes surtout que là avec le sous traitant local .. ils sont débordés ... arfff
Ok c'est noté, et je vais pas envoyer que la driver du who dunnit.
Je vais aussi t'envoyer une driver et une CPU de getaway qu'on m'a demandé de dépanner. La driver est pas belle au niveau des ponts de diodes qui n'avaient plus de dissipateur et qui ont des fils raboutés au verso et je pense que les gros condo sont mort car le gars se plaignait que le jeu rebootait pendant la partie
La cpu quant à elle a de l'oxydation et on ne peut pas rentrer dans le menu de test.
Je vais essayer le jeu avec ma driver et ma CPU pour vérifier qu'il n'y a que ces 2 là en panne
Faudra me montrer cela en photos sur le mail d'RP ;)
Cool ! Les cartes sont revenues de la clinique RP, merci David sup.
J'ai remonté l'ensemble dans le flipper.
J'ai fait un petit test pour voir, globalement le jeu fonctionne mais il me reste 2 curiosités à corriger. (je ne le fait pas tourner plus de 5 min tant que je n'arrive pas à diagnostiquer le problème) :
-J'ai les lampes flashs de Q19 à Q21 qui restent partiellement allumés (fronton et plateau) en permanence pendant la partie sans pour autant empêcher les effets lumineux qui correspondent à la partie (déjà le cas avec la driver du getaway , on le voit dans la vidéo que j'ai posté quelques messages avant).
-J'ai le pont de diode BR5 qui chauffe . J'avais déjà ce phénomène lorsque j'ai fait l'essai avec la driver de mon getaway perso. (Pas celle que je viens de te faire réparer) et c'est bizarre car je n'ai pas ce phénomène sur mon Getaway (le BR5 chauffe quasiment pas)
Est-ce que les 2 phénomènes peuvent-être liés ?
Demain j'essayerai avec une nappe plate neuve entre la cpu et la driver. et je vérifierai si j'ai des connecteurs mal câblés.
A suivre
Il faudra voir s'il n'y a pas eu lieu de bricolage, ou alors fils coupés
Pour les lampes flashs, regarde où cela va t il, sur quel connecteur, et surtout regarde ce qu'il peut y avoir d'autre sur ce connecteur là
-Pour le pont du 12v non regulé : il y a plus de cartes qui tirent sur ce 12v que dans les getaway (notamment pour toute la partie roulette du jackpot)
Je me demande si la roue qui est voilé et qui coince n’entraîne pas une alimentation permanente du moteur pas à pas.
il faut que je regarde ce qu'alimente les connecteurs J116/117/118. Dans le manuel dispo sur IPDB il manque la page qui donne les affectations de ces connecteurs.
-Pour les flashs, je regarderai si un fil vient porter sur une des ampoules et si tous les fils sont correctement câblés dans les connecteurs
En cherchant bien je finirai par trouver ce qui cloche, il suffit d'ouvrir grand les yeux
vi_vi
PS: En passant, merci pour le dépannage des cartes du getaway. çà leur à fait un bien fou. Le jeu re-marche nickel . +1 sup.
Je reprend la recherche des défauts résiduels sur le who dunnit.
Notamment de ce qui fait surchauffer BR5. A priori çà vient des roulettes de jackpot. Lorsque je déconnecte les moteurs pas à pas et les optos associés, le pont de diodes ne surchauffe plus. Pourtant lorsque j'avais fais le test des rouleaux dans le menu diagnostique, les 3 rouleaux fonctionnaient bien et les optos également.
Par contre, j'ai toujours l'allumage aléatoire et semi permanent des lampes flashs 19, 20 & 21 sur le plateau et dans le fronton et cela même après la fin d'une partie.
L'éclairage est un poil moins lumineux que lorsqu'elles sont commandées par la driver car on peut toujours voir un sur-éclairage lorsque les transistors les commandent.
Je sèche un peu sur la cause même si je penche pour une fuite de courant qui viendrai les alimenter mais comment en être sûr ?
La prochaine fois que cela arrivera, je débrancherai J125 et J126 pour voir si les flashs restent allumés.
Possible qu'un transistor reste commandé, je me souviens plus trop de cela
Il me semble avoir déjà eu le soucis (sur un autre jeu )
Dans l'idée, teste les tous
Merci David, je vais faire le test.
Par contre j'avais débranché le J125 qui va aux flashs du fronton et depuis je n'ai pas eu ce phénomène...il faut que je regarde de plus prêt à ça au cas où les fils seraient montés dans le mauvais ordre, on ne sait jamais.
T'as bien des ampoules pour les flashs ?
Il faudrait voir tout ce qui est en lien avec le +20V flashs
Car pour le moment je trouve cela illogique
OK
J'ai joué 30 minutes hier sans soucis de flashs.
Je n'ai pas testé les transistors, mais le problème ne doit pas venir de la driver car lorsque je t'avais envoyé la driver en réparation, j'avais essayé avec celle du getaway et j'avais le même phénomène.
Au départ je penchais pour un soucis de ribbon cable entre CPU et driver. J'en ai mise une neuve et c'est pareil.
je remettrai le J125 pour voir si le problème réapparaît.
Erreur dans mon message précédent : "Je n'ai pas testé les transistors, mais le problème ne doit pas venir de la driver car
lorsque je t'avais envoyé avant de t'envoyer
Je sais pas te dire là :(
T'inquiètes pas. Ce flipper à tellement été bricolé par un ancien proprio bidouilleur que c'est sans doute une connerie stupide.
J'en ai connu d'autre avec le getaway dont les connecteurs avaient été refaits (avec le quinté dans le désordre ! o_O)
Si tout va bien sans J125. Je le rebrancherai pour voir ce qui cloche. par contre j'ai pas la page dans le manuel avec l'ordre des fils.
Pour les bobines tu as cela en page bobines :p
C'est notifié il me semble bien :
Page 3-5
Tiens justement, je vous ai pas raconté la meilleure à propos du gars qui m'avait vendu le getaway.
Outre le fait que le gars qui n y connaissait rien et qu'il avait refait les connecteurs à sa sauce. Et qu'il en était fier. (résulat : plein de pannes)
L'année dernière le gars me rappelle pour me dire qu'il avait racheté le même flip à un pote à lui (en panne)
Et là il me dit : vous allez me le réparer gratuitement comme je vous ai fait faire une super occase l'année dernière !
Tu parles d'une occase. 1000€ en panne de partout avec de l'huile sur tous les plongeurs en plus . Mais en plus lorsque je l'avais acheté, il était fier de me dire qu'il l'avais acheté 650€ tout fonctionnel 3 ans plus tôt. Et qu'il ne vendait jamais rien sans faire la culbute...
Du coup je lui ai dit que je ne réparais que pour moi ou des bonnes connaissances.
Et devinez quoi. il m'a dit que je n'avais aucune parole. Que je lui avait promis. Et que çà faisai de moi un menteur et qu'il allait le répéter partout autour de lui.
Les cons çà ose tout, c'est même à çà qu'on les reconnait ! --> Audiard
