Protection vernis plateau
Bon, les 2 premières couches de vernis sont passées, j’avais un peu peur de la réaction avec les retouches (oui je suis joueur, je n’ai pas fait d’essai) j’ai fait un voile que j’ai laissé tiré pour isoler sans trop contrarier le fond et ensuite 2 couches pleines.
A la première un peu de refus sur les retouches, genre silicone et ensuite tout c’est homogénéisé à la seconde.
par contre il va me falloir un paquet de couche avant d’arriver a rendre le plateau parfaitement lisse malgré le fait que j’ai poncé légèrement mes retouches, le vernis fait ressortir le relief du pinceau ...
C'est pas mal du tout, tu es sur la bonne voie plus1
Il faudra clairement bien lisser entre chaque couche pour que les traces de pinceau disparaissent
Et oui, du 800, de l’eau, une cale bien plane et de la patience, c’est dommage que le vernis n’est pas une sèche instantanée...
Le plus long sera encore d'attendre au moins 1 mois que le vernis soit dure à coeur avant de pouvoir remonter tous les élements
C'est normal la sorte d'ondulation que je vois (avec le reflet de la lumière) ???
On dirait que tu as trop chargé ...
Oui et non, je n’ai pas trop chargé, j’ai fait 2 couches basiques.
c’est les coups de pinceaux retouches qui ressortent. Je les avais atténué au ponçage avant de vernir, mais ce n’était pas complètement plant.
J’ai aussi quelques insert qui dépassent à peine et dés endroit où le vernis d’origine n’était plus présent.
je pense rattraper tout ça en plusieurs passes de vernis intercalé de surfaçage.
il va falloir un peu se matière ...
C'est spé
Car j'aurai dit que le vernis était repoussé, soit par la base du plateau soit par un produit qui était avant sur le jeu
Je dis cela car je l'avais vécu lors d'un vernissage ....cela se barrait tout le temps au même endroit
J'ai du poncer oh combien de fois avant de trouver au final une surface bien lisse et homogène
Pour le coup ce n’est pas un refus.
après mes traces de pinceaux était vraiment grossières.
j’ai utilisé 100ml de vernis prêt à l’emploi pour 2 couches et je viens de renouveler l’opération après un premier ponçage, et le visuel est déjà mieux mais pas suffisant.
Je recommence à poncer et revernir demain.
En attendant, j’ai pris en photo les décors caisse pour les retoucher à l’ordi et les faire imprimer en flocage, pas le courage de rattraper le pinceau ...
Te crois pas MDR
Des preuves
Les poids des photos ( surtout si cela pèse une vache MDR ) et le choc (affreux affreux MDR ) des maux
Alors, pour preuve, voici la 3ème couche :p
je pense qu’avec celle ci, je devrais rattraper les quelques irrégularités qu’il reste :
C96889E6-DA8F-4EEE-9B33-3C2D75A7A214.jpeg3EDD2EBF-6BB1-4D57-B4D4-D23D2859D3E2.jpeg6DE8B7F7-7188-4269-8F03-AA5B6FC7E76E.jpeg
c’est pas du vernis haut de gamme, mais pour un poli lustré, il fera l’affaire.
et il est assez tolérant, parce que j’avoue avoir un peu « beurré » la dernière couche et il n’a pas piqué.
je l’ai laissé séché 3 jours à l’air libre entre les couches avant de poncer et de revernir
Ah oui c'est pas mal du tout là
Franchement
Le vernis là est dipos que pour les pros Vooschemie
Il a l'air pas mal du tout (pour bagnoles en tous cas à ce que j'ai vu)
Il est dispo même pour les particuliers, c’est un revendeur auto qui le fourni, mais ce n’est pas une chaîne de magasin.
Pour le vernis, Je lui demanderai dans quelle gamme il se situe et le fabriquant
le rendu est vraiment sympa, bon boulot plus1 , tu vas voir comment la bille va fuser ;)
Faudra un peu poncer le plateau MDRMDR pour la ralentir :p
Le fabricant je l'ai trouvé, et j'ai mis son nom
Des Allemands :)
A voir
