Question Question sur graissage bumper
Cyber sith
C'est le côté obscur de la force
J'étais en train de lire l'article de David sur les "Bumpers, démontage, montage, réglages", et vers la fin de celui-ci, il est conseillé de graisser la cuillère!
1) Pourquoi une graisse de type cuivrée?
2) Quel est tout simplement l'intérêt de devoir graisser, vu que la cuillère est en contact avec une piece du bumper qui, pour moi en tout cas, me semble en plastique.
Merci d'éclairer ma lanterne.
1) Perso je ne mets pas de la cuivrée, celle qui j'ai est pâteuse et puis c’est pas des cosses de batterie
2) Faut qu'ca glisse bien
Ah ok, bah merci pour les réponses, du coup, y’a plus qu’a Graisser, le contact que j’avais démonter n’avais plus que quelque traces légères de graisse, du coup je pensais que la cuillère était juste sale et je l’avais bien nettoyer a fond...rool
De toute façon il faut bien nettoyer avant de graisser (et on met pas 15 tonnes de graisse aussi lol ).
Fait gaffe Couin en disant cela certains vont mettre 7-8 tonnes :p
En fait il faut la graisser OUI
Sinon à force de mouvement, les deux se creusent
Ou alors sinon a force de mouvement à sec, cela se coince, et cela peut faire des dégâts (suivant marque de jeux) sur la cpu (dans ton cas non car cela est géré par une carte POP)
Soit un peu de graisse, et pas de silicone, cela pourrait fondre le plastique !!!
Graisse universelle
La graisse au cuivre ou bisulfure de mobdylène, à des grains de métaux si tu veux dedans,
Les avantages :
Cela génère moins de force du coup​
Elles sont bien collantes​
Ne sont pas hydrogénables (soit hydrofuge, ne boivent pas l'eau dit grossièrement)​
je vais mettre de la cuivrée, y'en a de la pas cher a mon taf :p
oui mais collectent facilement poussières et autres........formant une "pate"
une goutte d'huile étalée du bout du doigt est aussi efficace !
Ah bin ça, comme toutes graisses, clairement
Pour cela qu'il fait bien de nettoyer cela et en reposer une couche de fraiche :p
Tu veux dire, gratuite MDR
Car purée elle est cherro la graisse là
J'ai un tube Loctite, purée j'avais casqué il y a quelques années ...
je ne vois pas l'inrtérèt de cette graisse en ce cas !
les graisses cuivrées sont "réservées"aux parties qui subissent le CHAuD
Bah non
POur les contacts électrique, exemple, la batterie
PLus d'oxyde avec la graisse mise là entre la cosses (pince) laitonneuse et la cosse en plomb
